باتری لیتیوم یون | باتری شارژی Li-ion
باتری لیتیوم یون
125 کالا
باتری لیتیوم یون نوعی باتری قابل شارژ با فناوری Lithium-Ion است که برای ذخیره و تأمین انرژی در تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌های قابل حمل استفاده می‌شود. این دسته شامل سلول‌ها و باتری‌های لیتیوم یون با ساختارها و ظرفیت‌های مختلف می‌باشد که در پروژه‌های الکترونیکی، تجهیزات پرتابل، سیستم‌های تغذیه باتری‌محور و کاربردهای ذخیره انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این باتری‌ها به دلیل وزن مناسب، قابلیت شارژ مجدد و عملکرد پایدار، گزینه‌ای متداول در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی هستند. انتخاب باتری مناسب به ولتاژ، ظرفیت، جریان‌دهی، ابعاد، شرایط شارژ و نیاز سیستم وابسته است.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 1,740,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 4800mAh
باتری لیتیوم یون 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت اسمی 4800mAh، یک باتری استوانه‌ای قابل شارژ برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی است. این باتری با قطر حداکثر 18.3mm و ارتفاع حداکثر 65mm برای ساخت پک باتری، پروژه‌های الکترونیکی و دستگاه‌های سازگار با سلول لیتیوم یون کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005021
1,500,000 ریال
local_mall
دستگاه جوش نقطه زن باتری قابل حمل دارای نمایشگر 1.3 اینچی TFT مدل PSW1
دستگاه اسپات‌ولدر پرتابل باتری‌دار با نمایشگر TFTبا ابعاد 1.3 اینچی مناسب جوش نقطه‌ای نوار نیکل در ساخت و تعمیر پک باتری‌های لیتیومی مدل PSW1
کد کالا : 3302111040
85,000,000 ریال
local_mall
جدید
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 1800mAh مارک HEMERA POWER
باتری لیتیوم یون HEMERA POWER سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت اعلام‌شده 1800mAh، دارای قطب مثبت سرتخت و قابلیت شارژ مجدد است. این باتری برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل، ساخت پک باتری و پروژه‌های رباتیکی با مصرف جریان متناسب کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005135
3,570,000 ریال
local_mall
جدید
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 3000mAh جریان دشارژ 20A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت اعلامی 3000mAh و جریان دشارژ 20A، یک باتری قابل شارژ با قطب مثبت سرتخت است. این باتری برای ساخت پک باتری، تغذیه تجهیزات الکترونیکی قابل حمل و پروژه‌های رباتیکی با مصرف جریان نسبتاً بالا کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005134
6,300,000 ریال
local_mall
جدید
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2600mAh جریان دشارژ 10A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت اعلامی 2600mAh و جریان دشارژ 10A، یک باتری قابل شارژ با قطب مثبت سرتخت است. این باتری برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل، ساخت پک باتری و پروژه‌های رباتیکی با نیاز به جریان نسبتاً بالا کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005133
5,500,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 3500mAh جریان دشارژ 20A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ در سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت درج‌شده 3500mAh و جریان دشارژ درج‌شده 20A عرضه می‌شود. این باتری دارای قطب مثبت سرتخت (Flat Top) است و برای ساخت پک باتری و تجهیزات سازگار با سلول‌های 18650 کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005130
7,570,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2200mAh جریان دشارژ 10A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ در سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت درج‌شده 2200mAh و جریان دشارژ درج‌شده 10A عرضه می‌شود. این باتری دارای قطب مثبت سرتخت (Flat Top) بوده و برای ساخت پک باتری و تجهیزات الکترونیکی سازگار با سلول‌های 18650 مناسب است.
کد کالا : 2221005131
3,960,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2450mAh ضریب جریان 5C مارک ORION
باتری لیتیوم یون ORION سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 2450mAh و ضریب جریان 5C، یک سلول قابل شارژ با قطب مثبت سرتخت (Flat Top) است. این باتری برای تجهیزات سازگار با سلول 18650، پروژه‌های الکترونیکی و ساخت پک‌های باتری با طراحی و مدار حفاظت مناسب کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005129
8,230,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 1200mAh مارک HEMERA POWER
باتری لیتیوم یون ULTRA POWER مدل 18650 یک باتری قابل شارژ با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 1200mAh است. این باتری با ابعاد استاندارد 18650 و وزن 34g برای تأمین انرژی تجهیزات قابل حمل، مدارهای الکترونیکی و پروژه‌های باتری‌محور استفاده می‌شود.
کد کالا : 2221005132
2,750,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2000mAh ضریب جریان 2C مارک HI
باتری لیتیوم یون سرتخت مدل HI با ولتاژ 3.7V و ظرفیت 2000mAh یک سلول قدرتمند از نوع 18650 برای پروژه‌های الکترونیکی، پک‌های باتری و ابزارهای قابل‌حمل
کد کالا : 2221005112
4,270,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 1.5Ah مارک HI
باتری لیتیوم یون HI سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 1500mAh، یک سلول قابل شارژ با سر تخت (Flat Top) است. این باتری برای ساخت پک باتری، تجهیزات قابل حمل، سیستم‌های روشنایی و پروژه‌های الکترونیکی سازگار با سلول 18650 قابل استفاده است.
کد کالا : 2221005128
4,220,000 ریال
local_mall
دستگاه جوش نقطه زن باتری قابل حمل QianLi Macaron نسل سوم (3Gen) دارای نمایشگر رنگی
دستگاه جوش نقطه‌زن QianLi Macaron Max نسل سوم، یک جوش نقطه‌زن حرفه‌ای، قابل حمل و باتری‌خور با نمایشگر رنگی برای جوش دقیق نوار نیکل روی باتری‌های لیتیومی با توان خروجی بالا
کد کالا : 3302111036
160,000,000 ریال
local_mall
دستگاه جوش نقطه زن باتری قابل حمل QianLi Macaron نسل دوم (2Gen)
دستگاه جوش نقطه‌ای نسل دوم از برند QianLi، مجهز به باتری داخلی و طراحی قابل حمل، مناسب برای تعمیرات باتری‌های لیتیومی و نیکل در کارگاه‌های تخصصی و محیط‌های سیار.
کد کالا : 3302111031
126,000,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 قابل شارژ 7400mWh مارک BESTON با ورودی USB Type-C
باتری لیتیوم یون سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7 ولت و ظرفیت 7400 میلی‌وات‌ساعت، دارای درگاه شارژ USB Type-C داخلی و بدون نیاز به شارژر مجزا، گزینه‌ای کاربردی برای تجهیزات قابل‌حمل و حرفه‌ای
کد کالا : 2221005073
18,600,000 ریال
