فن و محافظ فن | خنک سازی و حفاظت تجهیزات
فن و محافظ فن
305 کالا
تجهیزات فن و محافظ فن شامل مجموعه‌ای از قطعات خنک‌کننده و حفاظتی برای گردش هوا و جلوگیری از آسیب به پره‌های فن در سیستم‌های الکترونیکی و صنعتی است. این دسته شامل فن‌های DC و AC در ابعاد مختلف، گریل و محافظ فلزی یا پلاستیکی فن، و لوازم جانبی نصب می‌شود. این محصولات در خنک‌سازی منابع تغذیه، کیس‌های الکترونیکی، تجهیزات صنعتی و مدارهای قدرت کاربرد دارند. انتخاب مناسب فن و محافظ به ولتاژ، جریان، ابعاد، سرعت گردش، سطح نویز و شرایط محیطی بستگی دارد. استفاده صحیح از آن‌ها باعث افزایش عمر قطعات و پایداری عملکرد سیستم‌های صنعتی نقش مهمی دارد در شرایط مختلف.
وضعیت کالا
شاخه‌ها
شاخه‌ها expand_more expand_less
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 25,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
فن براشلس 12V-9.6W سایز 4X4X2.8cm مدل PSD1204PQBX-A مارک SUNON
فن براشلس SUNON مدل PSD1204PQBX-A با ولتاژ نامی 12V DC و ساختار محوری، برای ایجاد جریان هوا و خنک‌سازی تجهیزات الکترونیکی طراحی شده است. این فن با ابعاد 40×40 میلی‌متر و اتصال دو سیمه، برای تهویه محفظه‌های کوچک، بردهای الکترونیکی و تجهیزات دارای فضای نصب محدود کاربرد دارد.
کد کالا : 2301001142
3,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن دوبل 12V-14A سایز 8x8x8.6cm مدل GFM0812DU مارک DELTA
جت فن دوبل DELTA مدل GFM0812DU یک مجموعه خنک‌کننده صنعتی با دو پروانه، موتور DC بدون جاروبک و ولتاژ 12V DC است. این مدل با ابعاد 8x8x8.6cm برای خنک‌کاری تجهیزات سروری و سامانه‌های پردازشی طراحی شده و مقدار 14A روی لیبل نمونه درج شده است.
کد کالا : 2301001386
13,000,000 ریال
local_mall
جت فن 12V-2.15A سایز 4x4x2.8cm مارک NIDEC مدل W40S12BUA5
جت فن براشلس NIDEC مدل W40S12BUA5 با ولتاژ 12V DC، طراحی محوری و ابعاد 4x4x2.8cm برای خنک‌سازی تجهیزات الکترونیکی و ایجاد جریان هوای متمرکز کاربرد دارد. این فن چهار سیمه با ساختار دور بالا، برای تهویه تجهیزات شبکه، سرورها، منابع تغذیه و محفظه‌های دارای فضای محدود مناسب است.
کد کالا : 2301001195
6,500,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن براشلس 12V-5A سایز 6X6X3.8cm مارک DELTA سری 0612
جت فن براشلس DELTA با ولتاژ 12V، جریان 5A و ابعاد 6X6X3.8cm از سری 0612 ، یک فن صنعتی پرسرعت با موتور بدون جاروبک و اتصال 4 سیمه است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی و صنعتی استفاده می‌شود.
کد کالا : 2301001382
13,500,000 ریال
local_mall
جت فن براشلس DC12V-1.2A چهار سیمه FFB0612EHE سایز 6X6X3.8 مارک DELTA
جت فن براشلس DELTA مدل FFB0612EHE با ولتاژ 12V DC، جریان حداکثر 1.2A و سرعت نامی 8000RPM، برای خنک‌سازی تجهیزات الکترونیکی طراحی شده است. این فن با ضخامت 38mm، بلبرینگ دوتایی و فشار هوای بالا، برای تهویه محفظه‌های محدود و تجهیزات دارای تولید حرارت مناسب است. فن‌ها کارکرده، تمیزشده و یکدست هستند.
کد کالا : 2301001057
7,910,000 ریال
local_mall
پرطرفدار
فن 12V ساده 8025 سایز 8x8 ضخامت 2.5cm
فن خنک‌کننده 12V مدل 8025 با ابعاد 80x80mm و ضخامت 25mm، برای تهویه محفظه‌ها و کاهش تجمع گرما در تجهیزات الکترونیکی طراحی شده است. این فن با سرعت چرخش اندازه‌گیری‌شده 1900RPM، گزینه‌ای کاربردی برای پروژه‌های الکترونیکی، جعبه‌های کنترل، دستگاه‌های دارای منبع تغذیه 12V و سیستم‌های تهویه کوچک محسوب می‌شود.
کد کالا : 2301001047
2,880,000 ریال
local_mall
جت فن 12V-2.7A سایز 12x12x3.8cm مارک SJ مدل SG121238BS
جت فن SJ مدل SG121238BS یک فن محوری Brushless با ابعاد 120x120x38mm، ولتاژ 12V DC و جریان 2.7A است. این فن با سرعت 6000RPM، بلبرینگ و کانکتور 4 پین، برای خنک‌کاری ماینرها و سایر تجهیزات الکترونیکی نیازمند جریان هوای بالا مناسب است.
کد کالا : 2301001366
16,400,000 ریال
local_mall
فن دمنده سانتریفیوژ سروری 12v-4.68A پرقدرت مارک Nidec مدل C80V12BS1AJ
فن دمنده سانتریفیوژ (Centrifugal Blower Fan) مدل Nidec یک فن DC براشلس پرقدرت با ولتاژ کاری 12V و جریان مصرفی 4.68A برای ایجاد جریان هوای متمرکز و فشار استاتیکی بالا مناسب برای خنک‌کاری سرورها، تجهیزات شبکه، دستگاه‌های صنعتی و سیستم‌های الکترونیکی با چگالی حرارتی بالا
کد کالا : 2301001348
31,200,000 ریال
local_mall
جت فن 12V-0.58A چهار سیمه سایز 8x8x3.8 مارک San Ace مدل 9G0812P1F03
جت فن براشلس San Ace مدل 9G0812P1F03 ساخت SANYO DENKI، با ولتاژ 12V DC، جریان 0.58A و ابعاد 80×80×38mm برای خنک‌سازی تجهیزات الکترونیکی طراحی شده است. این فن چهار سیمه با سرعت نامی 5000RPM و جریان هوای بالا، برای تهویه سرورها، منابع تغذیه و محفظه‌های دارای محدودیت گردش هوا مناسب است.
کد کالا : 2301001228
6,490,000 ریال
local_mall
فن بلبرینگی 12V-2.8A چهارسیمه سایز 12x12 عرض 3.8cm کد KZ12038B012X
فن KZ12038B012X برای گردش هوا در تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های خنک‌کاری دارای جایگاه فن 120mm کاربرد دارد. این مدل با تغذیه 12V، ساختار بلبرینگی و سرعت اعلام‌شده 6000RPM، برای پروژه‌هایی مناسب است که به تهویه فعال و دفع حرارت از محفظه یا هیت‌سینک نیاز دارند.
کد کالا : 2301001079
15,900,000 ریال
local_mall
جت فن 12V-3.3A سایز 6X6X3.8cm مارک DELTA ELECTRONICS مدل PFM0612XHE
جت فن 12V DC مدل PFM0612XHE از DELTA ELECTRONICS یک فن سانتریفیوژ با سرعت چرخش بالا، فشار استاتیکی مناسب و ابعاد فشرده است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی، سرورها، منابع تغذیه، تجهیزات مخابراتی و سامانه‌های دارای فضای محدود طراحی شده است.
کد کالا : 2301001356
11,500,000 ریال
