کلید راکر | انواع Rocker Switch الکترونیکی
کلید راکر
37 کالا
کلید راکر یک قطعه الکترومکانیکی برای کنترل دستی قطع و وصل جریان در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است. این دسته شامل کلیدهایی با مکانیزم فشاری نوسانی بوده که برای کنترل توان، روشن و خاموش کردن تجهیزات و مدیریت مسیر تغذیه استفاده می‌شوند. کلیدهای راکر در منابع تغذیه، تجهیزات الکترونیکی، لوازم صنعتی و پروژه‌های ساخت کاربرد دارند. انتخاب این قطعه بر اساس مشخصات الکتریکی، نوع نصب، تعداد وضعیت عملکرد و شرایط استفاده انجام می‌شود. طراحی مناسب کلید راکر امکان عملکرد سریع، اتصال پایدار و کنترل ساده تجهیزات را فراهم کرده و در بسیاری از سامانه‌های الکترونیکی به عنوان رابط کنترلی کاربرد دارد.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 700,000‎ ریال
local_mall 5
کلید بین راهی 250V-3A
کلید بین راهی سیم برق 3A 250V برای قطع و وصل جریان برق در مسیر کابل تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شود. این کلید امکان کنترل دستگاه‌های برقی را بدون نیاز به نصب کلید دیواری فراهم می‌کند و برای چراغ‌های رومیزی، آباژورها و وسایل برقی دارای سیم رابط مناسب است.
کد کالا : 2181006042
700,000 ریال
local_mall
جدید
کلید راکر دوحالته بزرگ مشکی 6Pin مدل KCD4-202-6P
کلید راکر KCD4-202-6P یک کلید دوحالته ON-OFF با 6 پایه و بدنه مشکی است که برای قطع و وصل جریان الکتریکی در مدارهای مختلف استفاده می‌شود. این کلید با طراحی پهن و قابلیت نصب پنلی، برای کنترل تغذیه تجهیزات الکتریکی، دستگاه‌های الکترونیکی و تابلوهای کنترل مناسب است.
کد کالا : 2181006055
470,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته گرد چراغدار 3Pin مدل KCD1-601SN-3P
کلید راکر KCD1-601SN-3P یک کلید گرد دو حالته ON-OFF با 3 پین و چراغ نشانگر قرمز است. این کلید برای قطع و وصل مدار همراه با نمایش وضعیت روشن طراحی شده و با نصب فشاری پنلی، برای تجهیزات برقی، منابع تغذیه و جعبه‌های کنترل مناسب است.
کد کالا : 2181006003
641,000 ریال
local_mall
کلید راکر سه حالته گرد مشکی 3Pin مدل KCD2-103-3P
کلید راکر KCD2-103-3P یک کلید گرد سه حالته با 3 پین و عملکرد ON-OFF-ON است که امکان انتخاب بین دو مسیر و قطع مدار در وضعیت میانی را فراهم می‌کند. طراحی پنلی گرد و نصب فشاری، این کلید را برای مدارهای کنترل و انتخاب حالت مناسب می‌سازد.
کد کالا : 2181006028
330,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته بزرگ سفید 4Pin مدل KCD2-2-201N
کلید راکر KCD2-2-201N یک کلید پنلی بزرگ، دوحالته ON-OFF و 4 پین با ساختار DPST است که امکان قطع و وصل هم‌زمان 2 مسیر الکتریکی را فراهم می‌کند. بدنه سفید، راکر قرمز چراغ‌دار و ترمینال‌های پیچی، آن را برای تابلوها و تجهیزات برقی مناسب می‌سازد.
کد کالا : 2181006050
457,000 ریال
local_mall 5
کلید راکر دو حالته مشکی 3Pin مدل KCD1-101-3P
کلید راکر KCD1-101-3P یک کلید کوچک پنلی با 3 پایه و مکانیزم دو حالته است که برای تغییر وضعیت مدارهای الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. این مدل با راکر مشکی، ظرفیت 6A در 250VAC و 10A در 125VAC، برای نصب در انواع پنل و جعبه کنترل مناسب است.
کد کالا : 2181006037
135,000 ریال
local_mall
کلید راکر دو حالته سفید 2Pin مدل KCD1-101-2P
کلید راکر دو حالته دو پین مدل KCD1-101 با رنگ سفید، یک کلید قطع و وصل پنلی برای کنترل مدارهای الکتریکی است. این کلید با ابعاد نصب کوچک، برای تجهیزات الکترونیکی، لوازم خانگی، منابع تغذیه و پروژه‌های ساخت دستگاه مناسب است.
کد کالا : 2181006049
131,000 ریال
local_mall
کلید راکر سه حالته مشکی 3Pin مدل KCD1-401-2-3P
کلید راکر سه حالته سری KCD1 یک کلید پنلی 3 پین با عملکرد ON-OFF-ON است که امکان انتخاب بین دو مسیر و قطع مدار در وضعیت میانی را فراهم می‌کند. نصب فشاری روی پنل و کنتاکت SPDT، آن را برای تجهیزات الکتریکی و مدارهای کنترلی مناسب می‌کند.
کد کالا : 2181006012
236,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته گرد کوچک مشکی 2Pin مدل KCD1-601S-2P
کلید راکر KCD1-601S-2P یک کلید گرد دو حالته ON-OFF با 2 پین و نصب فشاری روی پنل است. این کلید با ابعاد جمع‌وجور برای قطع و وصل ساده مدار در انواع پروژه‌های الکترونیکی، جعبه‌های کنترل، منابع تغذیه و تجهیزات الکتریکی کوچک کاربرد دارد.
کد کالا : 2181006011
226,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته پهن مشکی 4Pin مدل KCD4-602-4P
کلید راکر KCD4-602-4P یک کلید پهن دو حالته ON-OFF با 4 پین و ساختار دوپل است که برای قطع و وصل هم‌زمان دو مسیر مدار استفاده می‌شود. طراحی پنلی، ترمینال‌های تیغه‌ای و نصب فشاری، استفاده از این کلید را در تجهیزات برقی و جعبه‌های کنترل آسان می‌کند.
کد کالا : 2181006013
434,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته بزرگ مشکی 6Pin مدل KCD2-2-201N
کلید راکر KCD2-2-201N یک کلید پنلی بزرگ، دوحالته و 6 پین با راکر مشکی است که برای تغییر وضعیت بین 2 مسیر مدار استفاده می‌شود. این کلید با ولتاژ کاری 250V AC و حداکثر جریان 16A، برای تابلوها، دستگاه‌ها و تجهیزات برقی مناسب است.
کد کالا : 2181006052
427,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته بزرگ چراغدار 4Pin مدل KCD2-2-201N
کلید راکر KCD2-2-201N یک کلید پنلی بزرگ، دوحالته ON-OFF و چراغ‌دار با 4 پین است. این کلید با ولتاژ کاری 250V AC و حداکثر جریان 10A برای قطع و وصل مدار در تجهیزات برقی، تابلوهای کنترل و دستگاه‌های دارای ورودی برق مناسب است.
کد کالا : 2181006053
470,000 ریال
local_mall
کلید راکر دوحالته پهن 2Pin مدل D.T-826
کلید راکر D.T-826 یک کلید پنلی بزرگ، دوحالته و 2 پین با عملکرد ON-OFF است که برای قطع و وصل یک مسیر الکتریکی استفاده می‌شود. این کلید با ولتاژ کاری 250V AC و حداکثر جریان 10A، برای نصب روی انواع تجهیزات و پنل‌های برقی مناسب است.
کد کالا : 2181006054
327,000 ریال
local_mall
کلید راکر دو حالته کوچک مشکی 3Pin مدل KCD1-701-3P
کلید راکر KCD1-701-3P یک کلید کوچک دو حالته با 3 پین و عملکرد تغییر مسیر ON-OFF است. این کلید با جابه‌جایی راکر، پایه مشترک را به یکی از دو پایه دیگر متصل می‌کند و برای انتخاب مسیر، تغییر حالت و مدارهای کنترلی با فضای نصب محدود مناسب است.
کد کالا : 2181006015
228,000 ریال
local_mall
کلید راکر جرقه زن فشاری بزرگ 4Pin مدل KCD2-2-201NS
کلید راکر جرقه‌زن KCD2-2-201NS یک کلید فشاری لحظه‌ای 4 پین برای فرمان کوتاه‌مدت به مدار است. با فشار دادن و نگه‌داشتن راکر، کنتاکت‌ها وصل شده و با رها کردن آن، کلید به حالت اولیه بازمی‌گردد و مدار قطع می‌شود. این عملکرد برای مدارهای جرقه‌زن مناسب است.
کد کالا : 2181006051
499,000 ریال
کلید راکر دو حالته کوچک سفید 2Pin مدل KCD11-101
کلید راکر KCD11-101 یک کلید کوچک 2 پایه با عملکرد ON-OFF برای قطع و وصل مدار است. طراحی فشرده، نصب پنلی و مکانیزم دو حالته، آن را برای تجهیزات الکترونیکی، منابع تغذیه، جعبه‌های کنترل و پروژه‌هایی که به یک کلید روشن و خاموش ساده نیاز دارند مناسب می‌کند.
کد کالا : 2181006002
کلید راکر دوبل دوحالته چراغدار 6Pin مدل KCD3-201N-6P
کلید راکر KCD3-201N یک کلید دوبل چراغ‌دار با 2 کلید مستقل ON-OFF و مجموعاً 6 پین است. این کلید برای قطع و وصل جداگانه 2 مدار در تابلوها، جعبه‌های کنترل و تجهیزات برقی مناسب بوده و چراغ هر کلید امکان مشاهده وضعیت روشن بودن مدار را فراهم می‌کند.
کد کالا : 2181006030
