تراشه سوئیچینگ | آی‌سی کنترل منابع تغذیه
تراشه سوئیچینگ
54 کالا
تراشه سوئیچینگ مجموعه‌ای از آی‌سی‌های مدیریت و کنترل مدارهای سوئیچینگ است که برای تبدیل، تنظیم و کنترل توان الکتریکی در سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند. این دسته شامل کنترلرهای منابع تغذیه سوئیچینگ، مبدل‌های DC-DC، کنترلرهای PWM و آی‌سی‌های مدیریت انرژی است. این تراشه‌ها در منابع تغذیه، شارژرها، تجهیزات صنعتی، سیستم‌های باتری، بردهای الکترونیکی و تجهیزات قابل حمل کاربرد دارند. انتخاب تراشه سوئیچینگ بر اساس توپولوژی مدار، محدوده ولتاژ ورودی و خروجی، جریان کاری، فرکانس سوئیچینگ، بازده انرژی، امکانات حفاظتی و نوع کاربرد انجام می‌شود. این قطعات با کنترل دقیق فرآیند سوئیچینگ، به بهبود عملکرد و پایداری مدارهای تغذیه کمک می‌کنند.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 21,500‎ ریال - 1,800,000‎ ریال
پکیج
پکیج expand_more expand_less
local_mall
تراشه درایور گیت TC4427 پکیج SOP-8
آی‌سی TC4427 یک درایور گیت دو کاناله برای راه‌اندازی MOSFET و IGBT است که سیگنال‌های منطقی ورودی را به جریان مناسب برای شارژ و تخلیه سریع گیت تبدیل می‌کند. این قطعه برای مدارهای سوئیچینگ، منابع تغذیه، مبدل‌های DC-DC و کاربردهای کنترل توان که نیاز به تحریک سریع قطعات قدرت دارند، استفاده می‌شود.
کد کالا : 2101016033
710,700 ریال
local_mall
تراشه PWM کنترلر SM8013C پکیج DIP
آی‌سی SM8013C یک کنترلر PWM جریان‌مدار برای طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ AC/DC از نوع Flyback است. این قطعه در بخش اولیه مدار تغذیه قرار گرفته و با کنترل MOSFET خارجی، تبدیل توان در آداپتورهای برق، شارژرها و منابع تغذیه کم‌مصرف را مدیریت می‌کند.
کد کالا : 2101015125
427,450 ریال
local_mall
تراشه PWM کنترلر SG3526N پکیج DIP
تراشه PWM کنترلر SG3526N کنترلر مدولاسیون عرض پالس با فرکانس ثابت و خروجی‌های توان بالا، مناسب برای منابع تغذیه سوئیچینگ منابع تغذیه سوئیچینگ و مبدل‌های قدرت از نوع Push-Pull، Half-Bridge، Flyback و Forward و مبدل‌های قدرت پکیج DIP-18
کد کالا : 2101015111
1,060,000 ریال
local_mall
جدید
تراشه PWM کنترلر A6053M پکیج DIP
تراشه STR-A6053M یک کنترلر تغذیه سوئیچینگ AC-DC از خانواده STR-A6000 با ماسفت قدرت 650V داخلی و فرکانس سوئیچینگ 67kHz است. این تراشه با کنترل PWM مبتنی بر جریان، مصرف پایین در حالت آماده‌به‌کار و مدارهای حفاظتی داخلی، برای طراحی و تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ کاربرد دارد.
کد کالا : 2101015141
1,220,000 ریال
local_mall
جدید
تراشه سوئیچینگ TNY275PN پکیج DIP
تراشه TNY275PN ساخت Power Integrations یک کنترلر تغذیه سوئیچینگ AC-DC از خانواده TinySwitch-III با ماسفت قدرت 700V داخلی و فرکانس سوئیچینگ 132kHz است. این تراشه با کنترل ON/OFF، محدودسازی جریان و حفاظت حرارتی، برای طراحی و تعمیر منابع تغذیه Flyback، آداپتورها و تجهیزات الکترونیکی کم‌مصرف کاربرد دارد.
کد کالا : 2101013032
580,000 ریال
local_mall
جدید
تراشه سوئیچینگ TNY266PN پکیج DIP
تراشه TNY266PN ساخت Power Integrations یک کنترلر تغذیه سوئیچینگ AC-DC از خانواده TinySwitch-II با ماسفت قدرت 700V داخلی و فرکانس سوئیچینگ 132kHz است. این تراشه با کنترل ON/OFF، مدار راه‌اندازی داخلی و حفاظت خودکار، برای طراحی و تعمیر منابع تغذیه Flyback، آداپتورها و تجهیزات الکترونیکی کم‌مصرف کاربرد دارد.
کد کالا : 2101013031
600,000 ریال
local_mall
جدید
تراشه سوئیچینگ TNY277PN پکیج DIP
تراشه TNY277PN ساخت Power Integrations یک کنترلر تغذیه سوئیچینگ AC-DC از خانواده TinySwitch-III با ماسفت قدرت 700V داخلی است. این تراشه با فرکانس سوئیچینگ 132kHz، کنترل ON/OFF و مدارهای حفاظتی داخلی، برای طراحی و تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ Flyback، آداپتورها و تجهیزات الکترونیکی متصل به برق شهر کاربرد دارد.
کد کالا : 2101013030
580,000 ریال
local_mall
جدید
تراشه تغذیه VIPer26H پکیج DIP
تراشه VIPER26 یک کنترلر تغذیه سوئیچینگ (SMPS Controller) با ماسفت قدرت 800V داخلی و کنترل جریان به روش PWM است. این تراشه برای طراحی منابع تغذیه AC-DC در توپولوژی‌های Flyback، Buck و Buck-Boost کاربرد دارد و به مدار راه‌اندازی ولتاژ بالا، محدودکننده جریان و حفاظت حرارتی مجهز است.
کد کالا : 2101013029
1,320,000 ریال
local_mall
تراشه مبدل کاهنده DC-DC مدل TPS54202DDCR با خروجی 2A و پکیج SOT-23-6
آیسی TPS54202DDCR یک مبدل کاهنده (Buck Converter) سنکرون است که برای تبدیل ولتاژ ورودی 4.5V تا 28V به ولتاژ خروجی قابل تنظیم استفاده می‌شود. این آیسی دارای ماسفت داخلی، جریان خروجی 2A و مدارهای حفاظتی داخلی برای طراحی منابع تغذیه فشرده است.
کد کالا : 2101015140
410,000 ریال
local_mall
تراشه درایور گیت UCC27324DR پکیج SOP-8
آی‌سی UCC27324DR یک درایور گیت دو کاناله برای راه‌اندازی MOSFET و IGBT است. این قطعه با توانایی تأمین و تخلیه جریان بالا در خروجی، برای سوئیچینگ سریع ترانزیستورهای قدرت در مدارهای مبدل، منابع تغذیه سوئیچینگ و تجهیزات الکترونیکی قدرت استفاده می‌شود.
کد کالا : 2101016032
444,000 ریال
local_mall
تراشه مدیریت شارژر باتری لیتیوم تک سل IP2312 پکیج SOP-8
IP2312 یک آی‌سی شارژر مدیریت باتری لیتیومی هم‌زمان با ورودی 5v  است که برای شارژ باتری‌های Li‑Ion/Li‑Po تک‌سل 3.7v طراحی شده. این آی‌سی با معماری Buck سوئیچینگ، بازده بالا و محافظت‌های مختلف، جریان شارژ تا 3 A را پشتیبانی می‌کند و برای ساخت ماژول‌های شارژ سریع مناسب است.
کد کالا : 2101015133
437,000 ریال
local_mall
تراشه درایور گیت مدل IRS2186S پکیج SOP-8
آی‌سی IRS2186S از خانواده درایورهای گیت High Voltage برای کنترل MOSFET و IGBT در مدارهای نیم‌پل (Half Bridge) است. این قطعه با داشتن خروجی مستقل برای بخش High Side و Low Side، امکان راه‌اندازی ترانزیستورهای قدرت در اینورترها، درایو موتور، منابع تغذیه سوئیچینگ و مبدل‌های توان را فراهم می‌کند.
کد کالا : 2101016031
1,100,000 ریال
local_mall
تراشه شارژر باتری لیتیومی 2 سل و 3 سل IP2326 پکیج VQFN-24
آی‌سی IP2326 یک کنترلر شارژ باتری لیتیومی با مبدل بوست سنکرون داخلی است که برای شارژ پک‌های باتری 2 سل و 3 سل سری طراحی شده است. این تراشه با پشتیبانی از شارژ تا توان 15W، مدار بالانس سلول، کنترل جریان و حفاظت‌های داخلی، برای طراحی شارژرهای کوچک و قابل حمل باتری مناسب است.
کد کالا : 2101015128
809,000 ریال
