فیلتر براساس
وضعیت کالا
وضعیت کالا
قیمت
قیمت
برند
برند
مبدل همه کاره USB-TTL ، USB-RS233 ، USB-RS485 ، RS232-RS485 ، TTL-RS232 ، TTL-RS485 با تراشه CP2102
کد کالا : 3011013016
6,000,000
جدید
ماژول مبدل USB به سریال TTL ایزوله با تراشه CH340
ماژول مبدل USB به TTL ایزوله CH340 برای برقراری ارتباط سریال UART بین کامپیوتر و میکروکنترلرها طراحی شده است. این ماژول با ایزولاسیون دیجیتال سیگنال و تغذیه، قابلیت انتخاب سطح منطقی 3.3V و 5V و نشانگرهای LED، برای برنامهنویسی، عیبیابی و آزمایش مدارهای الکترونیکی کاربرد دارد.
کد کالا : 3011013045
12,000,000
پرطرفدار
ماژول مبدل USB به TTL با تراشه PL2303
مبدل USB به سریال برای رایانه های بدون پورت COM ، قابلیت کار با سیستم عاملهای windows، MAC،android ،linux
کد کالا : 3011013004
1,970,000
ماژول مبدل I2C/SPI به UART محصول CJMCU
ماژول تبدیل رابطهای I2C و SPI به UART مبتنی بر تراشه SC16IS750 با یک کانال UART، پشتیبانی از رابطهای 3.3 و 5 ولت و 8 پایه GPIO قابل برنامهریزی.
کد کالا : 3011013027
10,400,000
ماژول مبدل دیجیتال به آنالوگ استریو PCM5102 با ارتباط I2S
ماژول PCM5102 I2S DAC برای تبدیل صوت دیجیتال به آنالوگ با کیفیت بالا.
کد کالا : 3011013038
5,090,000
ماژول مبدل ولتاژ 10-0 ولت به PWM
ماژول ولتاژ به PWM قادر به تبدیل سیگنال آنالوگ 0-10 ولت به PWM دیجیتال
کد کالا : 3011007140
2,500,000
ماژول مبدل PWM به ولتاژ 10-0 ولت
ماژول مبدل PWM به ولتاژ 0 تا 10V یک رابط تبدیل سیگنال دیجیتال PWM به ولتاژ آنالوگ قابل تنظیم است که برای کنترل ورودیهای آنالوگ تجهیزات صنعتی، PLC و بردهای کنترل استفاده میشود. این ماژول با تغییر Duty Cycle سیگنال PWM، ولتاژ خروجی را در محدوده 0 تا 10V تنظیم میکند.
کد کالا : 3011007098
2,760,000
ماژول مبدل RS232-RS485
ماژول مبدل RS232-RS485 برای تبدیل ارتباط سریال استاندارد RS232 به RS485 طراحی شده است. این ماژول امکان انتقال داده در فواصل طولانیتر، ارتباط شبکهای چند دستگاه و استفاده در سیستمهای صنعتی و کنترلی را فراهم میکند.
کد کالا : 3011013026
8,480,000
ماژول مبدل پروتکل CAN به سریال با تراشه TJA1050
مبدل پروتکل CAN به TTL بر پایه تراشه TJA1050 دارای سازگاری ورودی و خروجی با ولتاژ 3.3 ولت منطقی
کد کالا : 3011013035
1,280,000
پروگرامر سریال STC
پروگرامر مخصوص میکروکنترلرهای ARM که نیاز به پورت سریال با ولتاژ 3.3 دارند
کد کالا : 3011013028
3,930,000
پرطرفدار
کابل مبدل usb به سریال PL2303TA USB To TTL سازگار با WIN10
مبدل usb به سریال دارای خروجی های GND-RX-TX- 5V مناسب برای ویندوز 10
کد کالا : 3011013009
3,440,000
ماژول مبدل RS232-RS485 مارک HEXIN
مبدل بدون تغذیه HEXIN برای تبدیل سیگنالهای سریال RS232 به RS485 نیمهدوطرفه با پشتیبانی از ارتباط تا فاصله 1200 متر و نرخ انتقال تا 115.2kbps
کد کالا : 3011013005
8,160,000
مبدل USB به سریال RS485 چیپ CH340G
ماژول تبدیل USB به RS485 با تراشه CH340G مناسب برای بردهای صنعتی
کد کالا : 3011013024
4,830,000
برد Breakout مبدل FPC/FFC 8Pin به DIP دوطرفه 0.5mm و 1.0mm
برد Breakout تبدیل FPC/FFC 8Pin به DIP 2.54mm برای اتصال کابلهای فلت FFC و FPC با گام 0.5mm یا 1.0mm به بردبرد، پین هدر و سیمهای معمولی طراحی شده است.
کد کالا : 3011013044
194,000
پرطرفدار
ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2102
ماژول مبدل USB به TTL مدل CP2102 یک رابط ارتباطی برای تبدیل پورت USB کامپیوتر به ارتباط سریال UART است. این ماژول با پشتیبانی از سطح منطقی 3.3V و 5V برای پروگرام و ارتباط با میکروکنترلرها، بردهای توسعه و تجهیزات دارای رابط سریال استفاده میشود.
کد کالا : 3011013007
4,020,000
ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی چهار کاناله ADS1115 دارای ارتباط I2C
ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی 4 کاناله ADS1115 با قابلیت پروگرام
کد کالا : 3011007050
3,570,000
ماژول مبدل RS232-RS485 مدل STM485S
مبدل صنعتی RS232 به RS485 مدل STM485S با پشتیبانی از انتقال داده نیمهدوپلکس، سرعت ارتباط تا 115200bps و برد انتقال اطلاعات تا 1200 متر.
کد کالا : 3011013023
7,740,000
مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیتی MCP4725
مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیتی MCP4725 دارای EEPROM داخلی
کد کالا : 3011007058
2,590,000
قابل نصب بر روی winxp، win7، win8 ،linux ،MAC برای مصارف صنعتی و تحقیقاتی
کد کالا : 3011013010
2,550,000
مبدل منطقی دو طرفه 8 بیتی 5 به 3.3 ولت لاجیک کانورتر - Logic Level Converter 5V to 3.3V
مجهز به 8 کانال تبدیل 5V به 3.3V و همچنین 3.3V به 5V
کد کالا : 3011013031
1,800,000
ماژول مبدل USB Type-C به TTL با تراشه CH340E
ماژول مبدل پورت سریال USB Type-C به TTL با استفاده از تراشه CH340E با ولتاژ کاری 3.3 ولت و 5 ولت
کد کالا : 3011013034
2,390,000
ماژول مبدل USB Type-C به TTL چهار کاناله با تراشه CH340N
ماژول مبدل USB به چهار خروجی TTL مستقل با رابط Type-C و نشانگر LED برای ارتباط سریال همزمان با ولتاژ کاری 3.3V یا 5V (قابل انتخاب با تغییر مقاومت)
کد کالا : 3011013041
13,500,000
ماژول مبدل RS232-RS485 مارک SINTECHI
مبدل صنعتی دوسویه برای تبدیل سیگنالهای RS232 به RS485 با پشتیبانی از انتقال داده تا فاصله 1200 متر، بدون نیاز به تغذیه خارجی و دارای نشانگر وضعیت ارتباط
کد کالا : 3011013008
7,780,000
پرطرفدار
ماژول مبدل USB به سریال FT232 دارای Mini-USB
ماژول مبدل USB به UART مبتنی بر تراشه FT232RL با قابلیت انتخاب سطح ولتاژ 3.3V و 5V و پشتیبانی از تمامی نرخهای انتقال استاندارد
کد کالا : 3011013020
2,960,000
ماژول مبدل USB به سریال FT232 دارای USB Type-C
کد کالا : 3011013042
3,030,000
ماژول مبدل USB به سریال FT232 مدل GY232V2
ماژول مبدل USB به سریال FT232 سازگار با Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
کد کالا : 3011013025
4,750,000
ماژول مبدل CAN به SPI با تراشه MCP2515
مبدل پروتکل CAN-BUS به SPI با نرخ انتقال 1Mb/s
کد کالا : 3011013029
2,940,000
ماژول مبدل USB Type-C به UART با تراشه CH340N
مبدل ارتباطی USB Type-C به UART مبتنی بر تراشه CH340N برای تبدیل دادههای USB به سیگنال سریال TTL با خروجیهای RX ،TX و انتخاب ولتاژ 3.3V یا 5V.
کد کالا : 3011013043
3,830,000
