برق ساختمان | تجهیزات اتصال، روشنایی و حفاظت
جعبه و کیس بردهای الکترونیکی
208 کالا
تجهیزات برق ساختمان مجموعه‌ای از قطعات و ملزومات موردنیاز برای اتصال، توزیع، کنترل و حفاظت برق در فضاهای مسکونی، تجاری و کارگاهی است. این دسته شامل ترمینال‌های سیم، دوشاخه و تبدیل، چندراهی و پریز سیار، محافظ ولتاژ، فیوز مینیاتوری هوشمند، رله فتوسل، قاب چندراهی، لامپ LED و چسب برق است. این محصولات در سیم‌کشی، انشعاب‌گیری، راه‌اندازی روشنایی، حفاظت تجهیزات و مدیریت برق ورودی ساختمان نقش دارند. برای انتخاب، نوع کاربری، ولتاژ و جریان نامی، تعداد مسیر اتصال، نیاز به ارت، شیوه نصب، سطح حفاظت و سازگاری با سیم یا کابل موجود را بررسی کنید و شرایط محیطی استفاده را بسنجید.
وضعیت کالا
شاخه‌ها
شاخه‌ها expand_more expand_less
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 45,500,000‎ ریال
local_mall
30%
کیس پاوربانک فست شارژ 12000mAh دو خروجی USB به همراه نشانگر شارژ و برد 4 باتری مدل JZX
کیس پاوربانک فست شارژ با قابلیت اتصال 4 عدد باتری لیتیم یون 3.7 ولت سایز 18650 سرتخت ، به همراه برد پاوربانک و نشانگر شارژ دارای  خروجی 5v-4.5A و 10v-2A و 12v-1.5A
کد کالا : 3301007201
13,090,000 ریال
18,700,000 ریال
local_mall
کیس پاوربانک فست شارژ 10000mAh با خروجی USB به همراه نمایشگر
کیس پاوربانک فست شارژ 10000 میلی آمپر ساعت با دو ورودی Type-C و Lightning و یک خروجی USB، بزرگترین سایز قابل نصب باتری‌های لیتیومی سایز 21700 و دارای نمایشگر درصد باتری و بند آویز داخلی
کد کالا : 3301007176
13,000,000 ریال
local_mall
جعبه ابزار اورگانایزر پلاستیکی 11 خانه سایز 20x13x3cm
جعبه اورگانایزر پلاستیکی 11 خانه برای نگهداری و دسته‌بندی قطعات کوچک مانند پیچ، مهره، قطعات الکترونیکی و لوازم کارگاهی طراحی شده است. این جعبه دارای خانه‌های مجزا، درب شفاف بوده و برای نظم‌دهی ابزار و قطعات ریز مناسب است.
کد کالا : 3301007262
2,500,000 ریال
local_mall
قاب محافظ 3D print ماژول OLED 1.3 inch دارای انکودر EC11
این قاب محافظ پرینت سه‌بعدی برای نصب ماژول نمایشگر OLED سایز 1.3 اینچ مجهز به انکودر چرخشی EC11 طراحی شده است. ساختار قاب ضمن محافظت از برد، امکان مشاهده نمایشگر و دسترسی مستقیم به انکودر و کلیدهای کنترلی را فراهم می‌کند و برای ساخت پنل کنترل پروژه‌های الکترونیکی مناسب است.
کد کالا : 3301007248
1,550,000 ریال
local_mall
قاب محافظ 3D print سنسور رطوبت و دما DHT22 طرح B
قاب محافظ پرینت سه‌بعدی DHT22، محفظه‌ای مشبک برای نگهداری و محافظت فیزیکی سنسور دما و رطوبت DHT22 است. وجود دریچه‌های متعدد روی درپوش و بدنه، تماس سنسور با هوای محیط را حفظ می‌کند و ساختار دو تکه آن نصب و دسترسی به سنسور را آسان‌تر می‌سازد.
کد کالا : 3301007253
1,240,000 ریال
local_mall
قاب محافظ 3D print برد آردوینو نانو Arduino Nano
قاب محافظ پرینت سه‌بعدی برای برد Arduino Nano طراحی شده است و ضمن پوشاندن بخش‌های اصلی برد، دسترسی به کانکتور USB، پایه‌ها و کلید Reset را حفظ می‌کند. ساختار دوتکه و دریچه‌های روی قاب، این مدل را برای محافظت و استفاده منظم‌تر از آردوینو نانو در پروژه‌های الکترونیکی مناسب می‌کند.
کد کالا : 3301007259
1,020,000 ریال
local_mall
فریم محافظ 3D Print مناسب بردهای ESP32 با نمایشگرهای 2.8 اینچی
فریم محافظ 3D Print برای بردهای مبتنی بر ESP32 دارای نمایشگر لمسی 2.8 اینچ طراحی شده است. این فریم با پوشش لبه‌های برد، نصب نمایشگر در پروژه‌ها را مرتب‌تر کرده و از تماس مستقیم لبه‌های PCB با محیط اطراف می‌کاهد.
کد کالا : 3301007269
1,960,000 ریال
local_mall
جعبه ابزار اورگانایزر پلاستیکی 20 خانه سایز 33.8x26.7x5cm
جعبه اورگانایزر پلاستیکی 20 خانه برای دسته‌بندی و نگهداری قطعات کوچک، ابزارهای ریز و لوازم مصرفی طراحی شده است. این جعبه با خانه‌های متعدد، عمق مناسب و ساختار تفکیک‌شده، برای استفاده در کارگاه، تعمیرگاه، میز کار الکترونیک و نگهداری قطعات فنی کاربرد دارد.
کد کالا : 3301007263
5,850,000 ریال
local_mall
جعبه برد پلاستیکی رو میزی پایه دار مدل BDH سایز 230x210x86mm
جعبه برد پلاستیکی رومیزی مدل BDH با ابعاد 230x210x86mm برای نصب و محافظت از بردهای الکترونیکی، مدارهای کنترلی و تجهیزات اندازه‌گیری طراحی شده است. این جعبه از پلاستیک ABS ساخته شده، دارای پایه‌های رومیزی و پیچ‌های نصب درب بوده و برای ساخت انواع دستگاه‌های الکترونیکی مناسب است.
کد کالا : 3301007102
11,000,000 ریال
