local_mall
استپ موتور NEMA23 دو فاز 1.8 درجه 4 سیمه 16.5Kg.cm مدل 23HS3416 مارک MOONS
استپ موتور MOONS' مدل 23HS3416 با فریم NEMA23، سیم‌بندی Bipolar چهار سیمه، جریان نامی 2.8 آمپر و زاویه گام 1.8 درجه، برای کاربردهای CNC، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات موقعیت‌یابی و سامانه‌های کنترل حرکت با گشتاور بالا طراحی شده است.
کد کالا : 3202003145
23,000,000 ریال
local_mall
کلید لمسی پشت سطحی 220 ولت 1 آمپر مناسب آیینه مدل TR-2
کلید لمسی TR-2 یک ماژول کلید الکترونیکی برای کنترل روشن و خاموش کردن تجهیزات روشنایی 220V است که امکان نصب پشت شیشه، آینه و سطوح غیر فلزی را دارد. این کلید دارای خروجی 220V و قابلیت اتصال سوکت LED نشانگر است.
کد کالا : 3011019011
5,900,000 ریال
جعبه ابزار اورگانایزر پلاستیکی 24 خانه سایز 28x18x4cm
جعبه ابزار اورگانایزر پلاستیکی با ابعاد 28x18x4 سانتی‌متر برای نگهداری و دسته‌بندی قطعات کوچک مانند پیچ، مهره، قطعات الکترونیکی و لوازم مونتاژ استفاده می‌شود. این جعبه با محفظه‌های جداگانه، انتخاب مناسبی برای کارگاه‌ها، تعمیرکاران و علاقه‌مندان به ساخت و تعمیر است.
کد کالا : 3301006103
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 4800mAh
باتری لیتیوم یون 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت اسمی 4800mAh، یک باتری استوانه‌ای قابل شارژ برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی است. این باتری با قطر حداکثر 18.3mm و ارتفاع حداکثر 65mm برای ساخت پک باتری، پروژه‌های الکترونیکی و دستگاه‌های سازگار با سلول لیتیوم یون کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005021
1,500,000 ریال
local_mall
ترازو دیجیتال 500gr گرمی NOTEBOOK مدل 1108
ترازو دیجیتال NOTEBOOK مدل 1108 یک ترازوی جیبی با ظرفیت اندازه‌گیری 500 گرم و نمایشگر LCD پنج رقمی است که برای وزن‌کشی دقیق قطعات کوچک، جواهرات، مواد آزمایشگاهی سبک و کاربردهای روزمره مناسب است. این ترازو دارای چند واحد اندازه‌گیری، قابلیت تارا و کالیبراسیون از طریق کلیدها است.
کد کالا : 3301003429
14,100,000 ریال
local_mall
میکروسکوپ دیجیتال 1500X Portable Digital Microscope دارای نمایشگر 7 اینچی مدل MS1
میکروسکوپ دیجیتال با بزرگنمایی 1500 برابر، با قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری و همچنین ذخیره عکس و فیلم در حافظه خارجی MicroSD دارای خروجی HDMI
کد کالا : 3301001509
280,000,000 ریال
local_mall
اسیلوسکوپ دیجیتال پرتابل دو کاناله 50MHz سه کاره ZOYI ZT-703S
اسیلوسکوپ / مولتی متر/ مولتی فانکشن دو کاناله پرتابل 50 مگاهرتزی ZOYI  با صفحه نمایش رنگی قابل اتصال به رایانه و قابل استفاده در محیط های صنعتی و آزمایشگاهی
کد کالا : 3301003377
320,000,000 ریال
