تجهیزات برقی خودرو | قطعات برق خودرو
تجهیزات برقی خودرو
248 کالا
تجهیزات برقی خودرو شامل قطعات و لوازم الکترونیکی مورد استفاده در سیستم‌های الکتریکی و کنترلی خودرو هستند. این دسته شامل تجهیزات مرتبط با تأمین انرژی، روشنایی، ارتباطات، تست، شارژ و عملکرد بخش‌های مختلف برقی خودرو می‌باشد. این محصولات برای تعمیر، نگهداری، ارتقا و تکمیل سیستم‌های الکتریکی خودرو در کاربردهای مختلف استفاده می‌شوند. تجهیزات برقی خودرو در بخش‌هایی مانند سیستم صوتی، روشنایی، تغذیه، عیب‌یابی و لوازم جانبی کاربرد دارند. انتخاب قطعه مناسب به نوع خودرو، سازگاری با سیستم برق، مشخصات فنی، شرایط نصب و نیاز کاربردی وابسته است.
وضعیت کالا
شاخه‌ها
شاخه‌ها expand_more expand_less
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 450,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
30%
چراغ ال وایر 1 متری RGB موزیکال با ورودی USB دارای اپلیکیشن سری K
چراغ ال وایر 1 متری مناسب نورپردازی انعطاف‌پذیر و کم‌مصرف برای تزیینات و طراحی‌های خاص داخلود خودرو با رنگ RGB حساس به صدا با ورودی USB دارای اپلیکیشن سری K
کد کالا : 2081014081
10,570,000 ریال
15,100,000 ریال
local_mall
پخش کننده خودرویی با آمپلی فایر 4X60W مدل JSD-520 BT
پخش کننده خودرویی JSD-520 BT یک دستگاه صوتی خودرو با آمپلی فایر داخلی 4 کاناله، بلوتوث، رادیو FM، ورودی AUX و پخش موسیقی از USB و کارت حافظه SD است. این پخش کننده با سیستم برق 12V خودرو سازگار بوده و برای راه‌اندازی سیستم صوتی 4 بلندگو مناسب است.
کد کالا : 3011017182
29,990,000 ریال
local_mall
پرطرفدار
دستگاه دیاگ خودرو بلوتوثی OBDII ELM327
دستگاه دیاگ ELM327 V1.5 یک رابط عیب‌یابی خودرو با اتصال Bluetooth و سوکت استاندارد OBDII است. این دستگاه امکان خواندن و پاک‌کردن کدهای خطای موتور، خاموش‌کردن چراغ Check Engine و مشاهده پارامترهای زنده ECU را از طریق نرم‌افزارهای سازگار در Android و Windows فراهم می‌کند.
کد کالا : 3011016037
7,680,000 ریال
local_mall
شارژر فندکی فنری خودرویی 12V/24V با خروجی Micro-USB طول 50cm
شارژر فندکی خودرو با کابل فنری Micro-USB و طول 50cm، برای شارژ دستگاه‌های مجهز به درگاه Micro-USB از طریق سوکت فندکی خودرو طراحی شده است. این شارژر دارای خروجی 5V با جریان 700mA بوده و برای گوشی‌های قدیمی و سایر تجهیزات کم‌مصرف مناسب است.
کد کالا : 5601001006
3,410,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی خودرویی 12V/24V با خروجی USB-A توان 5W
شارژر فندکی خودرو 12V/24V با خروجی USB، یک مبدل تغذیه برای شارژ و راه‌اندازی دستگاه‌های الکترونیکی سازگار در خودرو است. این شارژر با تبدیل ولتاژ ورودی خودرو به خروجی 5V DC، امکان استفاده از تجهیزات دارای تغذیه USB را فراهم می‌کند و برای خودروهای سواری و سنگین مناسب است.
کد کالا : 5601001022
3,000,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی دو پورت 3.4A فست شارژ مدل C331 مارک LDNIO
شارژر فندکی LDNIO مدل C331 با 2 پورت USB و مجموع جریان خروجی 3.4A، برای شارژ هم‌زمان تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال در خودرو طراحی شده است. این شارژر با ورودی 12-24V سازگار بوده و همراه با کابل Micro USB به طول 80cm برای استفاده روزمره عرضه می‌شود.
کد کالا : 5601001021
3,500,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی سه پورت فست شارژ به همراه هندزفری بلوتوثی مدل CM21 مارک LDNIO
شارژر فندکی LDNIO مدل CM21 دارای 3 پورت USB با مجموع خروجی 4.2A و توان 21W است. این شارژر همراه با هندزفری بلوتوثی تک‌گوش عرضه می‌شود و امکان شارژ هم‌زمان دستگاه‌های دیجیتال و مکالمه بی‌سیم را فراهم می‌کند. اتصال مغناطیسی هندزفری، استفاده از آن را در خودرو آسان می‌سازد.
کد کالا : 5601001020
7,500,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی تک پورت 1A مدل DL-C17 مارک LDNIO
شارژر فندکی LDNIO مدل DL-C17 با یک پورت USB و خروجی 5V/1A برای شارژ تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال در خودرو طراحی شده است. این شارژر با ورودی 12-24V سازگار بوده و همراه با کابل Micro USB به طول 80cm برای استفاده روزمره و مسافرت عرضه می‌شود.
کد کالا : 5601001019
3,500,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی دو پورت 2.1A مدل DL-C22 مارک LDNIO
شارژر فندکی LDNIO مدل DL-C22 با 2 پورت USB و خروجی 5V و حداکثر جریان 2.1A، برای شارژ تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال در خودرو طراحی شده است. این شارژر با برق خودروهای 12V و 24V سازگار بوده و همراه با کابل Micro USB به طول 50cm عرضه می‌شود.
کد کالا : 5601001018
4,980,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی دو پورت 2.1A مدل DL-219 مارک LDNIO
شارژر فندکی LDNIO مدل DL-219 دارای 2 خروجی USB-A با جریان مجموع 2.1A است و امکان شارژ هم‌زمان دستگاه‌های سازگار را در خودرو فراهم می‌کند. این شارژر با ورودی 12V تا 24V و کابل Micro USB همراه، برای شارژ گوشی موبایل و تجهیزات دیجیتال در خودرو مناسب است.
کد کالا : 5601001017
4,800,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر فندکی خودرویی 55 وات فست شارژ مدل WGS-G35Y-PD
شارژر فندکی خودرو مدل WGS-G35Y-PD با توان 55W و 3 خروجی شامل 2 پورت USB-A و یک پورت USB-C، برای شارژ گوشی موبایل و تجهیزات الکترونیکی در خودرو طراحی شده است. این شارژر با پشتیبانی از فناوری‌های PD و QC3.0 و ورودی 12 تا 32V DC، امکان اتصال چند دستگاه را فراهم می‌کند.
کد کالا : 5601001012
9,500,000 ریال
local_mall
جدید
شارژر USB خودرویی روپنلی گرد فلزی قرمز با دو خروجی فست شارژ QC3.0 با نمایشگر ولتاژ و کلید ON/OFF
شارژر USB روپنلی خودرو با 2 خروجی مجهز به فناوری شارژ سریع QC3.0، نمایشگر دیجیتال ولتاژ و کلید روشن و خاموش، مناسب برای نصب در خودروهای سبک و سنگین است. این شارژر دارای بدنه فلزی مشکی، نور پس‌زمینه قرمز و ورودی 12 تا 24V DC بوده و امکان شارژ تجهیزات الکترونیکی را فراهم می‌کند.
کد کالا : 5601001011
15,500,000 ریال
