تجهیزات برقی خودرو | قطعات برق خودرو
تجهیزات برقی خودرو
231 کالا
تجهیزات برقی خودرو شامل قطعات و لوازم الکترونیکی مورد استفاده در سیستم‌های الکتریکی و کنترلی خودرو هستند. این دسته شامل تجهیزات مرتبط با تأمین انرژی، روشنایی، ارتباطات، تست، شارژ و عملکرد بخش‌های مختلف برقی خودرو می‌باشد. این محصولات برای تعمیر، نگهداری، ارتقا و تکمیل سیستم‌های الکتریکی خودرو در کاربردهای مختلف استفاده می‌شوند. تجهیزات برقی خودرو در بخش‌هایی مانند سیستم صوتی، روشنایی، تغذیه، عیب‌یابی و لوازم جانبی کاربرد دارند. انتخاب قطعه مناسب به نوع خودرو، سازگاری با سیستم برق، مشخصات فنی، شرایط نصب و نیاز کاربردی وابسته است.
وضعیت کالا
شاخه‌ها
شاخه‌ها expand_more expand_less
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 450,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
12%
FM پلیر بلوتوثی و شارژر فندکی خودرو PD مدل Q7
پخش کننده و شارژر فندکی خودرو PD با فرستنده FM بلوتوث دارای توان شارژ 20 واتی آمپر بالا با قابلیت نصب فلش و کارت حافظه دارای دو پورت USB و یک پورت TYPE-C
کد کالا : 2221003077
10,912,000 ریال
12,400,000 ریال
local_mall
7%
چراغ LED ابرویی دی لایت خودرو 30cm دو رنگ نارنجی و آبی یخی - جفت
نوار LED ابرویی هدلایت خودرو یک چراغ تزئینی و روشنایی قابل نصب روی چراغ جلو خودرو است که با تغذیه 12V و قابلیت نمایش نور آبی یخی و نارنجی، برای ایجاد ظاهر متفاوت و استفاده به عنوان چراغ روز (DRL) یا چراغ راهنما
کد کالا : 5601001004
8,611,800 ریال
9,260,000 ریال
local_mall
ماژول آمپلی فایر 2x40W کلاس D با تراشه CS8673E ایرانیک
برای ساخت یک سیستم صوتی استریو قدرتمند با مصرف انرژی و گرمای کمتر، این ماژول گزینه‌ای کاربردی برای سازندگان اسپیکر، پروژه‌های صوتی خانگی و تجهیزات پرتابل است. تراشه CS8673E، ورودی AUX، کنترل حجم صدا و خروجی مناسب برای بلندگوهای 4 تا 8 اهم، راه‌اندازی سیستم صوتی را ساده‌تر می‌کند.
کد کالا : 3011017138
9,810,000 ریال
local_mall
چراغ ال وایر 2 متری RGB موزیکال با ورودی USB دارای اپلیکیشن سری K
چراغ ال وایر 2 متری مناسب نورپردازی انعطاف‌پذیر و کم‌مصرف برای تزیینات و طراحی‌های خاص داخلود خودرو با رنگ RGB حساس به صدا با ورودی USB دارای اپلیکیشن سری K
کد کالا : 2081014082
17,900,000 ریال
local_mall
پرطرفدار
دانگل بلوتوث فرستنده و گیرنده صوتی USB مدل TR6
دانگل بلوتوث صوتی TR6 یک فرستنده و گیرنده 2 کاره برای انتقال بی‌سیم صدا است. این دانگل با تغذیه 5V از USB، دو جک 3.5mm مجزا برای حالت‌های TX و RX و برد اعلام‌شده تا 8m، برای تلویزیون، کامپیوتر، اسپیکر و سیستم صوتی خودرو کاربرد دارد.
کد کالا : 3011016034
4,300,000 ریال
local_mall
جدید
پخش کننده خودرویی با آمپلی فایر 4X60W مدل JSD-520 BT
پخش کننده خودرویی JSD-520 BT یک دستگاه صوتی خودرو با آمپلی فایر داخلی 4 کاناله، بلوتوث، رادیو FM، ورودی AUX و پخش موسیقی از USB و کارت حافظه SD است. این پخش کننده با سیستم برق 12V خودرو سازگار بوده و برای راه‌اندازی سیستم صوتی 4 بلندگو مناسب است.
کد کالا : 3011017182
29,840,000 ریال
local_mall
پرطرفدار
دستگاه دیاگ خودرو بلوتوثی OBDII ELM327
دستگاه دیاگ ELM327 V2.1 یک رابط عیب‌یابی خودرو با اتصال Bluetooth و سوکت استاندارد OBDII است. این دستگاه امکان خواندن و پاک‌کردن کدهای خطای موتور، خاموش‌کردن چراغ Check Engine و مشاهده پارامترهای زنده ECU را از طریق نرم‌افزارهای سازگار در Android و Windows فراهم می‌کند.
کد کالا : 3011016037
7,680,000 ریال
local_mall
فلاشر پلیسی 10 وات ایرانیک 12 ولت با 12 عدد پاور LED قرمز و آبی
فلاشر پلیسی 10 وات ایرانیک یک برد آماده تولید نور هشدار با تغذیه 12 ولت DC است که با استفاده از 12 عدد پاور LED، افکت چشمک‌زن متناوب قرمز و آبی مشابه چراغ‌های هشدار خودروهای پلیس ایجاد می‌کند. این برد دارای مدار راه‌انداز داخلی بوده و تنها با اتصال تغذیه 12 ولت قابل استفاده است. وجود ترمینال ورودی، لنزهای نصب‌شده و راه‌اندازی آسان، آن را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های خودرویی، تجهیزات هشدار و سیستم‌های اعلام وضعیت تبدیل کرده است.
کد کالا : 2081014028
10,500,000 ریال
local_mall
جدید
پخش کننده MP3 PLAYER پنلی بلوتوثی دارای آمپلی فایر 2X10W مدلXLX-509BT
ماژول XLX-509BT یک پخش‌کننده صوتی پنلی مجهز به بلوتوث و آمپلی‌فایر است که امکان پخش موسیقی از فلش USB، کارت حافظه microSD و ورودی AUX را فراهم می‌کند. ورودی میکروفون، تنظیم مستقل صدای میکروفون و اکو، رادیو FM و قابلیت ضبط صدا، این ماژول را برای ساخت اسپیکرهای باتری‌خور و سیستم‌های کارائوکه مناسب می‌سازند.
کد کالا : 3011017181
21,600,000 ریال
