LED DOB | ماژول LED بدون نیاز به درایور
LED DOB
93 کالا
LED DOB یا Driver On Board نوعی ماژول روشنایی LED است که مدار درایور آن روی برد LED قرار گرفته و بدون نیاز به درایور خارجی قابل استفاده است. این دسته شامل ماژول‌های LED DOB با توان‌ها، ابعاد و ورودی‌های مختلف برای کاربردهای روشنایی عمومی، لامپ‌های LED، چراغ‌ها و پروژه‌های نورپردازی است. برخی مدل‌ها دارای مدار محافظتی Anti Surge و وریستور SMD برای کاهش آسیب ناشی از نوسانات برق هستند. انتخاب LED DOB بر اساس توان، ولتاژ ورودی، ابعاد برد، نوع کاربرد و نیازهای حرارتی انجام می‌شود تا عملکرد پایدار در سیستم روشنایی فراهم شود.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 350,000‎ ریال - 8,360,000‎ ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 7W گرد به همراه درایور سایز 44mm
ماژول LED DOB گرد 7W با نور سفید مهتابی و درایور همراه، برای تعمیر و ساخت انواع لامپ، لوستر و پنل‌های سقفی طراحی شده است. این ماژول با چیپ‌های 2835، نور یکنواخت، نصب آسان و عملکرد پایدار، گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای روشنایی داخلی است.
کد کالا : 2081021139
1,530,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 16W خازن دار سایز 41.5x42.5mm
ماژول LED DOB خازن‌دار 16W با نور سفید مهتابی، قابلیت اتصال مستقیم به برق 220V AC را بدون نیاز به درایور مجزا فراهم می‌کند. این ماژول با نور یکنواخت، محافظ تغییرات ولتاژ و ابعاد 41.5x42.5mm، برای تعمیر و ساخت انواع لامپ، لوستر و پنل‌های سقفی مناسب است.
کد کالا : 2081021140
1,350,000 ریال
local_mall
جدید
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 50W دارای مدار محافظتی Anti Surge
چیپ LED پروژکتوری FAM با توان اعلامی 50W و ورودی 220V AC، دارای 48 عدد LED نوع SMD 2835، نور سفید مهتابی و برد آلومینیومی است. این ماژول با مدار راه‌انداز داخلی، بدون نیاز به درایور مجزا برای ساخت و تعمیر پروژکتورهای LED سازگار کاربرد دارد.
کد کالا : 2081021160
3,370,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 5W گرد قطر 30mm مارک XGD
ماژول LED DOB یک برد روشنایی کوچک با توان 5W و ورودی مستقیم 220VAC است که برای ساخت و تعمیر لامپ‌های LED و پنل‌های سقفی استفاده می‌شود. این ماژول با LEDهای SMD 2835، نور مهتابی 6000K و مدار محافظ تغییرات ولتاژ طراحی شده است.
کد کالا : 2081021144
707,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید طبیعی 220VAC 9W گرد قطر 40mm مارک XGD
ماژول LED DOB یک برد روشنایی 9W با ورودی مستقیم 220VAC است که برای ساخت و تعمیر لامپ‌های LED و پنل‌های سقفی کاربرد دارد. این ماژول با 20 عدد LED SMD 2835، نور سفید طبیعی 6000K و مدار محافظ تغییرات ولتاژ طراحی شده است.
کد کالا : 2081021145
1,100,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 12W گرد قطر 45mm مارک XGD
ماژول LED DOB یک برد روشنایی 12W با ورودی مستقیم 220VAC است که برای ساخت و تعمیر لامپ‌های LED و پنل‌های سقفی استفاده می‌شود. این ماژول با چیپ‌های SMD 2835، نور مهتابی 6000K و مدار محافظ تغییرات ولتاژ، گزینه‌ای مناسب برای طراحی چراغ‌های LED است.
کد کالا : 2081021142
1,420,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 7W گرد قطر 35mm مارک XGD
ماژول LED DOB  یک برد روشنایی 7W با ورودی مستقیم 220VAC است که برای ساخت و تعمیر لامپ‌های LED و پنل‌های سقفی کاربرد دارد. این ماژول با LEDهای SMD 2835، نور سفید مهتابی 6000K ، راهکاری مناسب برای طراحی چراغ‌های کم‌حجم است.
کد کالا : 2081021143
923,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 10W-100mA لوستری سایز 32.5mm
ماژول LED DOB سفید مهتابی 10W با جریان کاری 100mA و قطر 32.5mm، برای ساخت و تعمیر انواع لوستر، لامپ LED و چراغ‌های سقفی طراحی شده است. این ماژول با 11 عدد چیپ SMD، نور یکنواخت و بازده نوری مناسب را با استفاده از درایور جریان ثابت فراهم می‌کند.
کد کالا : 2081021141
436,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید طبیعی 38VDC 12W گرد قطر 93mm
ماژول LED گرد 12W با جریان ثابت 300mA برای ساخت و تعمیر چراغ‌های هالوژن، چراغ‌های سقفی و روشنایی داخلی طراحی شده است. این ماژول با 50 عدد LED SMD 2835، نور نچرال 4000K، شار نوری 2000lm و برد آلومینیومی، نور یکنواخت و انتقال حرارت مناسب ارائه می‌دهد.
کد کالا : 2081021147
1,800,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 18W دارای مدار محافظتی Anti Surge گرد قطر 58mm
ماژول LED DOB سفید مهتابی 18W با ورودی مستقیم 220VAC، برای ساخت و تعمیر لامپ‌ها، پنل‌های سقفی و چراغ‌های LED کاربرد دارد. این ماژول با طراحی گرد و قطر 58mm، دارای مدار راه‌انداز یکپارچه و محافظ Anti Surge بوده و بدون نیاز به درایور خارجی کار می‌کند.
کد کالا : 2081021153
1,850,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 220VAC 12W دارای مدار محافظتی Anti Surge قطر 100mm
ماژول LED DOB خازن‌دار 12W با ورودی مستقیم 220VAC برای ساخت و تعمیر لامپ، لوستر و پنل‌های سقفی طراحی شده است. این ماژول دارای 78 عدد LED SMD 2835، نور سفید مهتابی 5500K، مدار محافظ Anti Surge و ساختار بدون نیاز به درایور خارجی است.
کد کالا : 2081021150
3,360,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید آفتابی 220VAC 6W دارای مدار محافظتی Anti Surge گرد قطر 37mm مدل CX-0168D
ماژول LED DOB مدل CX-0168D با توان 6W و نور سفید آفتابی، برای اتصال به برق 220VAC طراحی شده است. این ماژول گرد با قطر 37mm و مدار محافظتی Anti Surge، برای ساخت و تعمیر هالوژن، لامپ و چراغ‌های LED سازگار کاربرد دارد و به درایور جداگانه نیاز ندارد.
کد کالا : 2081021159
603,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 5VDC 50W سایز 106x106mm
ماژول LED DOB سفید مهتابی 5VDC با توان اعلامی 50W و ابعاد 106x106mm، برای ساخت و تعمیر سیستم‌های روشنایی کم‌ولتاژ طراحی شده است. تغذیه 5VDC امکان استفاده از آن را در پروژه‌های روشنایی قابل حمل و منابع تغذیه 5V مناسب فراهم می‌کند.
کد کالا : 2081021156
2,720,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 50W به همراه درایور سایز 84.5x84.5mm مدل SX-13809
ماژول LED SMD مدل SX-13809 با توان 50W و نور سفید مهتابی، به همراه درایور متناسب عرضه می‌شود. ابعاد برد 84.5×84.5 میلی‌متر بوده و این مجموعه برای ساخت، مونتاژ و تعمیر پروژکتور، چراغ LED و سایر تجهیزات روشنایی با توان مشابه مناسب است.
کد کالا : 2081021158
3,910,000 ریال
local_mall
LED DOB سفید مهتابی 12VDC 50W سایز 123x69mm مدل 3C20B
ماژول LED DOB سفید مهتابی 12VDC با توان اعلامی 50W و ابعاد 123x69mm، برای ساخت و تعمیر پروژکتور و سیستم‌های روشنایی کم‌ولتاژ مناسب است. ساختار کشیده این ماژول امکان جانمایی در چراغ‌های مستطیلی را فراهم کرده و برای پروژه‌های روشنایی مبتنی بر تغذیه 12VDC کاربرد دارد.
کد کالا : 2081021157
3,830,000 ریال
