باتری لیتیوم یون | باتری شارژی Li-ion
باتری لیتیوم یون
126 کالا
باتری لیتیوم یون نوعی باتری قابل شارژ با فناوری Lithium-Ion است که برای ذخیره و تأمین انرژی در تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌های قابل حمل استفاده می‌شود. این دسته شامل سلول‌ها و باتری‌های لیتیوم یون با ساختارها و ظرفیت‌های مختلف می‌باشد که در پروژه‌های الکترونیکی، تجهیزات پرتابل، سیستم‌های تغذیه باتری‌محور و کاربردهای ذخیره انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این باتری‌ها به دلیل وزن مناسب، قابلیت شارژ مجدد و عملکرد پایدار، گزینه‌ای متداول در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی هستند. انتخاب باتری مناسب به ولتاژ، ظرفیت، جریان‌دهی، ابعاد، شرایط شارژ و نیاز سیستم وابسته است.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 1,740,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
جدید
باتری لیتیوم پلیمر 3.7v ظرفیت 25mAh کد 400909
باتری لیتیوم پلیمر 3.7V ظرفیت 25mAh مدل 400909 یک باتری شارژی کوچک و سبک برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل است. این باتری با وزن 0.5g و ابعاد 4x9x9mm، برای هندزفری‌های بلوتوثی، گجت‌های پوشیدنی و مدارهای کم‌مصرف با فضای محدود کاربرد دارد.
کد کالا : 2221006286
1,050,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2450mAh ضریب جریان 5C مارک ORION
باتری لیتیوم یون ORION سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 2450mAh و ضریب جریان 5C، یک سلول قابل شارژ با قطب مثبت سرتخت (Flat Top) است. این باتری برای تجهیزات سازگار با سلول 18650، پروژه‌های الکترونیکی و ساخت پک‌های باتری با طراحی و مدار حفاظت مناسب کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005129
8,500,000 ریال
local_mall
جدید
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 1800mAh مارک HEMERA POWER
باتری لیتیوم یون HEMERA POWER سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت اعلام‌شده 1800mAh، دارای قطب مثبت سرتخت و قابلیت شارژ مجدد است. این باتری برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل، ساخت پک باتری و پروژه‌های رباتیکی با مصرف جریان متناسب کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005135
3,570,000 ریال
local_mall
جدید
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 3000mAh جریان دشارژ 20A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت اعلامی 3000mAh و جریان دشارژ 20A، یک باتری قابل شارژ با قطب مثبت سرتخت است. این باتری برای ساخت پک باتری، تغذیه تجهیزات الکترونیکی قابل حمل و پروژه‌های رباتیکی با مصرف جریان نسبتاً بالا کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005134
6,300,000 ریال
local_mall
جدید
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2600mAh جریان دشارژ 10A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت اعلامی 2600mAh و جریان دشارژ 10A، یک باتری قابل شارژ با قطب مثبت سرتخت است. این باتری برای تأمین انرژی تجهیزات الکترونیکی قابل حمل، ساخت پک باتری و پروژه‌های رباتیکی با نیاز به جریان نسبتاً بالا کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005133
5,500,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 3500mAh جریان دشارژ 20A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ در سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت درج‌شده 3500mAh و جریان دشارژ درج‌شده 20A عرضه می‌شود. این باتری دارای قطب مثبت سرتخت (Flat Top) است و برای ساخت پک باتری و تجهیزات سازگار با سلول‌های 18650 کاربرد دارد.
کد کالا : 2221005130
7,570,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2200mAh جریان دشارژ 10A مارک MJ
باتری لیتیوم یون MJ در سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V، ظرفیت درج‌شده 2200mAh و جریان دشارژ درج‌شده 10A عرضه می‌شود. این باتری دارای قطب مثبت سرتخت (Flat Top) بوده و برای ساخت پک باتری و تجهیزات الکترونیکی سازگار با سلول‌های 18650 مناسب است.
کد کالا : 2221005131
3,960,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 1200mAh مارک HEMERA POWER
باتری لیتیوم یون ULTRA POWER مدل 18650 یک باتری قابل شارژ با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 1200mAh است. این باتری با ابعاد استاندارد 18650 و وزن 34g برای تأمین انرژی تجهیزات قابل حمل، مدارهای الکترونیکی و پروژه‌های باتری‌محور استفاده می‌شود.
کد کالا : 2221005132
2,750,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 2000mAh ضریب جریان 2C مارک HI
باتری لیتیوم یون سرتخت مدل HI با ولتاژ 3.7V و ظرفیت 2000mAh یک سلول قدرتمند از نوع 18650 برای پروژه‌های الکترونیکی، پک‌های باتری و ابزارهای قابل‌حمل
کد کالا : 2221005112
4,270,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 سرتخت 1.5Ah مارک HI
باتری لیتیوم یون HI سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 1500mAh، یک سلول قابل شارژ با سر تخت (Flat Top) است. این باتری برای ساخت پک باتری، تجهیزات قابل حمل، سیستم‌های روشنایی و پروژه‌های الکترونیکی سازگار با سلول 18650 قابل استفاده است.
کد کالا : 2221005128
4,220,000 ریال
local_mall
دستگاه جوش نقطه زن باتری قابل حمل QianLi Macaron نسل سوم (3Gen) دارای نمایشگر رنگی
دستگاه جوش نقطه‌زن QianLi Macaron Max نسل سوم، یک جوش نقطه‌زن حرفه‌ای، قابل حمل و باتری‌خور با نمایشگر رنگی برای جوش دقیق نوار نیکل روی باتری‌های لیتیومی با توان خروجی بالا
کد کالا : 3302111036
160,000,000 ریال
local_mall
دستگاه جوش نقطه زن باتری قابل حمل QianLi Macaron نسل دوم (2Gen)
دستگاه جوش نقطه‌ای نسل دوم از برند QianLi، مجهز به باتری داخلی و طراحی قابل حمل، مناسب برای تعمیرات باتری‌های لیتیومی و نیکل در کارگاه‌های تخصصی و محیط‌های سیار.
کد کالا : 3302111031
126,000,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 قابل شارژ 7400mWh مارک BESTON با ورودی USB Type-C
باتری لیتیوم یون سایز 18650 با ولتاژ نامی 3.7 ولت و ظرفیت 7400 میلی‌وات‌ساعت، دارای درگاه شارژ USB Type-C داخلی و بدون نیاز به شارژر مجزا، گزینه‌ای کاربردی برای تجهیزات قابل‌حمل و حرفه‌ای
کد کالا : 2221005073
18,600,000 ریال
local_mall
باتری لیتیوم یون 3.7v سایز 18650 2000mAh مارک BESTON
باتری لیتیوم یون 18650 برند BESTON با ولتاژ نامی 3.7V و ظرفیت 2000mAh، یک منبع تغذیه قابل شارژ برای تجهیزات الکترونیکی، چراغ‌های دستی، پروژه‌های DIY و سیستم‌های قابل حمل است. این باتری با ابعاد استاندارد 18650
کد کالا : 2221005127
3,640,000 ریال
