آی‌سی (تراشه) | انواع IC دیجیتال و آنالوگ
آی سی - تراشه
535 کالا
آی‌سی یا تراشه مجموعه‌ای از مدارهای الکترونیکی مجتمع است که برای انجام عملکردهای مختلف مانند پردازش، تقویت، کنترل و ذخیره‌سازی در سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. این دسته شامل آی‌سی‌های منطقی، آنالوگ، تقویت‌کننده‌ها، تایمرها، مبدل‌های داده و تراشه‌های تخصصی است که در مدارهای صنعتی، مخابراتی و دیجیتال کاربرد گسترده دارند. آی‌سی‌ها با ادغام تعداد زیادی ترانزیستور در یک بسته کوچک، باعث کاهش ابعاد مدار و افزایش کارایی می‌شوند. انتخاب مناسب آن‌ها بر اساس نوع عملکرد، ولتاژ کاری، فرکانس، تعداد پایه‌ها و کاربرد انجام می‌شود. استفاده از آی‌سی‌ها نقش اساسی در طراحی سیستم‌های الکترونیکی مدرن، افزایش دقت و کاهش پیچیدگی مدار دارد و در تمام تجهیزات هوشمند به کار می‌رود
وضعیت کالا
شاخه‌ها
شاخه‌ها expand_more expand_less
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 15,200,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
پکیج
پکیج expand_more expand_less
local_mall
50%
تراشه فلیپ فلاپ 74HC273AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HC273AN یک رجیستر هشت‌بیتی از نوع D Flip-Flop با خروجی‌های غیرمعکوس از خانواده 74HC در پکیج DIP-20 است که برای ذخیره‌سازی داده، انتقال موازی اطلاعات، بافر داده و مدارهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کد کالا : 2101007048
176,500 ریال
353,000 ریال
local_mall
12%
تراشه کنترل سروو و آشکارساز پهنای پالس SN76604N پکیج DIP
تراشه SN76604N ساخت Texas Instruments یک کنترل‌کننده سروو دوطرفه و آشکارساز پهنای پالس است که برای کنترل موتورهای DC در سیستم‌های سروو طراحی شده است. این تراشه با تغذیه تکی کار می‌کند و با قابلیت تنظیم Dead Band و مدار Pulse Stretcher، برای ساخت و تعمیر مدارهای کنترل سروو مناسب است.
کد کالا : 2101008023
557,920 ریال
634,000 ریال
local_mall
تراشه PWM کنترلر SG3526N پکیج DIP
تراشه PWM کنترلر SG3526N کنترلر مدولاسیون عرض پالس با فرکانس ثابت و خروجی‌های توان بالا، مناسب برای منابع تغذیه سوئیچینگ منابع تغذیه سوئیچینگ و مبدل‌های قدرت از نوع Push-Pull، Half-Bridge، Flyback و Forward و مبدل‌های قدرت پکیج DIP-18
کد کالا : 2101015111
1,170,000 ریال
local_mall
تراشه درایور ULN2003 پکیج SO-16
تراشه ULN2003 یک درایور 7 کاناله مبتنی بر ترانزیستورهای دارلینگتون NPN با خروجی Open Collector است که برای راه‌اندازی رله، موتور پله‌ای، سلونوئید و بارهای الکترونیکی استفاده می‌شود. این تراشه با تحمل ولتاژ خروجی 50V و جریان نامی 500mA برای هر کانال، در پکیج SMD مدل SO-16 عرضه می‌شود.
کد کالا : 2101001003
114,000 ریال
local_mall
تراشه اپتوکوپلر MOC3063 پکیج DIP
تراشه MOC3063 یک اپتوکوپلر خروجی PhotoTriac با مدار داخلی Zero Crossing، ایزولاسیون 5000Vrms و پکیج DIP-6 است که برای ایزولاسیون و راه‌اندازی ایمن ترایاک‌ها در کنترل بارهای AC، دیمرها، SSR و تجهیزات صنعتی کاربرد دارد.
کد کالا : 2101009008
364,000 ریال
local_mall
تراشه شارژر باتری لیتیوم تک سل LTC4054 پکیج SOT-23-5
آی‌سی LTC4054ES5-4.2 با مارکینگ LTH7 یک شارژر خطی مستقل برای باتری‌های لیتیوم‌یون تک‌سل است که فرآیند شارژ را با روش CC/CV انجام می‌دهد. این تراشه با ولتاژ نهایی شارژ 4.2V و جریان قابل تنظیم توسط مقاومت خارجی، برای طراحی مدارهای شارژ باتری 3.7V در تجهیزات قابل حمل استفاده می‌شود.
کد کالا : 2101015134
39,400 ریال
local_mall
تراشه مدیریت شارژ باتری لیتیوم تک سل XT2052Y2ASR-G با پکیج SOP-8
XT2052Y2ASR-G یک آی‌سی شارژر خطی برای باتری‌های لیتیوم‌یون و لیتیوم‌پلیمر تک‌سل است که شارژ CC/CV را با جریان قابل‌تنظیم تا 1A انجام می‌دهد. ترانزیستور قدرت داخلی، خروجی‌های وضعیت شارژ و پکیج ESOP-8 آن، طراحی شارژرهای فشرده و کم‌قطعه را ساده‌تر می‌کند.
کد کالا : 2101015130
161,000 ریال
local_mall
تراشه درایور گیت IR2104 پکیج SOP-8
آی‌سی IR2104 یک درایور گیت نیم‌پل برای راه‌اندازی MOSFET و IGBT کانال N است که امکان کنترل کلیدهای سمت بالا و پایین را در مدارهای سوئیچینگ فراهم می‌کند. این تراشه با خروجی‌های مستقل High Side و Low Side برای مبدل‌های قدرت، اینورترها و درایوهای موتور استفاده می‌شود.
کد کالا : 2101016034
666,000 ریال
local_mall
تراشه شمارنده و دیکودر CD4017 پکیج SOIC-16
تراشه CD4017B یک شمارنده ده‌دهی CMOS از نوع Johnson با 10 خروجی دیکودشده است که با هر لبه بالارونده کلاک، خروجی فعال را به مرحله بعد منتقل می‌کند. این تراشه در پکیج SMD مدل SOIC-16 برای شمارش پالس، تقسیم فرکانس، توالی‌سازی خروجی‌ها و مدارهای تایمر کاربرد دارد.
کد کالا : 2101007087
102,000 ریال
local_mall
تراشه آمپلی فایر TDA2822M پکیج DIP
آی‌سی TDA2822M یک آمپلی‌فایر صوتی Class-AB دو کاناله است که برای تقویت صدای هدفون و بلندگوهای کوچک طراحی شده است. این تراشه با پکیج DIP-8، قابلیت کار به‌صورت استریو یا مونو را داشته و برای پروژه‌های صوتی، تجهیزات قابل حمل و مدارهای آموزشی مناسب است.
کد کالا : 2101012005
170,000 ریال
local_mall
تراشه درایور ULN2803 پکیج SO-18
تراشه ULN2803A یک درایور دارلینگتون 8 کاناله (Octal Darlington Driver) با خروجی NPN و پکیج SOIC-18 است که قابلیت راه‌اندازی رله، موتور پله‌ای، سلونوئید، LED و سایر بارهای القایی را تا جریان 500mA برای هر کانال فراهم می‌کند.
کد کالا : 2101001004
241,000 ریال
