تراشه TTL | آی‌سی منطقی دیجیتال
تراشه TTL
48 کالا
تراشه TTL مجموعه‌ای از آی‌سی‌های منطقی دیجیتال مبتنی بر فناوری Transistor-Transistor Logic است که برای اجرای عملیات منطقی و پردازش سیگنال‌های دیجیتال در مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شوند. این دسته شامل گیت‌های منطقی، بافرها، شمارنده‌ها، مالتی‌پلکسرها، دیکودرها و فلیپ‌فلاپ‌های خانواده TTL است. این تراشه‌ها در مدارهای آموزشی، سیستم‌های دیجیتال، تجهیزات کنترلی و طراحی‌های مبتنی بر منطق سخت‌افزاری کاربرد دارند. انتخاب آی‌سی TTL بر اساس خانواده منطقی، سرعت عملکرد، سطح ولتاژ، تعداد ورودی و خروجی، جریان مصرفی و سازگاری با سایر قطعات مدار انجام می‌شود. این قطعات برای پیاده‌سازی ساختارهای منطقی و ارتباط بین بخش‌های مختلف سیستم‌های دیجیتال کاربرد دارند.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 182,000‎ ریال
پکیج
پکیج expand_more expand_less
local_mall
20%
تراشه بافر 74HC367 پکیج DIP
تراشه 74HC367 یک بافر و درایور خط شش‌کاناله (Hex Buffer/Line Driver) از خانواده High-Speed CMOS در پکیج DIP-16 است که با خروجی‌های سه حالته (3-State) برای تقویت سیگنال، ایزوله‌سازی باس داده و افزایش توان راه‌اندازی مدارهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کد کالا: 2101007066
372,800 ریال
466,000 ریال
local_mall
تراشه شیفت رجیستر 74HC595D پکیج SO-16
تراشه 74HC595D یک شیفت رجیستر 8 بیتی از نوع Serial-In / Parallel-Out (SIPO) با خروجی‌های سه حالته (3-State) از خانواده 74HC در پکیج SO-16 است که برای افزایش تعداد خروجی‌های میکروکنترلر، راه‌اندازی LED، نمایشگرها و انتقال داده سریال به موازی کاربرد گسترده‌ای دارد.
کد کالا: 2101006089
81,500 ریال
local_mall
تراشه 74HCT20 گیت NAND پکیج DIP
تراشه 74HCT20 یک آی‌سی منطقی شامل 2 گیت NAND چهار ورودی از خانواده 74HCT در پکیج DIP-14 است که با ورودی‌های سازگار با TTL و خروجی‌های CMOS، برای پیاده‌سازی توابع منطقی، مدارهای کنترلی و سیستم‌های دیجیتال کاربرد دارد.
کد کالا: 2101007064
317,000 ریال
local_mall
تراشه فلیپ فلاپ 74HC74AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HC74AN یک فلیپ فلاپ نوع D دو کاناله (Dual D-Type Flip-Flop) از خانواده 74HC در پکیج DIP-14 است که با تحریک لبه بالارونده کلاک و خروجی‌های Q و Q̅، برای ذخیره‌سازی داده، تقسیم فرکانس، شمارنده‌ها و مدارهای ترتیبی کاربرد دارد.
کد کالا: 2101006123
292,000 ریال
local_mall
تراشه فلیپ فلاپ 74HCT74AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HCT74AN یک فلیپ فلاپ نوع D دو کاناله (Dual D-Type Flip-Flop) از خانواده 74HCT در پکیج DIP-14 است که با ورودی‌های سازگار با TTL و خروجی‌های Q و Q̅، برای ذخیره‌سازی داده، تقسیم فرکانس، شمارنده‌ها و مدارهای ترتیبی کاربرد دارد.
کد کالا: 2101007049
306,000 ریال
local_mall
تراشه فلیپ فلاپ 74HCT374AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HCT374AN یک رجیستر هشت‌بیتی از نوع D Flip-Flop با خروجی‌های سه حالته (3-State) از خانواده 74HCT در پکیج DIP-20 است که با ورودی‌های سازگار با TTL، برای ذخیره‌سازی داده، بافر باس و انتقال اطلاعات در مدارهای دیجیتال کاربرد دارد.
کد کالا: 2101006125
257,000 ریال
local_mall
تراشه بافر 74HCT244AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HCT244AN یک بافر و درایور خط هشت‌بیتی (Octal Buffer/Line Driver) از خانواده 74HCT در پکیج DIP-20 است که دارای خروجی‌های سه حالته (3-State) و غیرمعکوس بوده و با ورودی‌های سازگار با TTL، برای تقویت سیگنال، ایزوله‌سازی باس داده و افزایش توان راه‌اندازی مدارهای دیجیتال کاربرد دارد.
کد کالا: 2101006136
279,000 ریال
local_mall
تراشه بافر 74HCT240AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HCT240AN یک بافر و درایور خط هشت‌بیتی (Octal Buffer/Line Driver) از خانواده 74HCT در پکیج DIP-20 است که دارای خروجی‌های سه حالته (3-State) و معکوس (Inverting) بوده و با ورودی‌های سازگار با TTL، برای تقویت سیگنال، ایزوله‌سازی باس داده و انتقال اطلاعات در مدارهای دیجیتال کاربرد دارد.
کد کالا: 2101006121
195,000 ریال
local_mall
تراشه بافر 74LS244N پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74LS244N یک بافر و درایور خط هشت‌بیتی (Octal Buffer/Line Driver) از خانواده 74LS TTL در پکیج DIP-20 است که دارای خروجی‌های سه حالته (3-State) و غیرمعکوس بوده و برای تقویت سیگنال، ایزوله‌سازی باس داده و افزایش توان راه‌اندازی مدارهای دیجیتال طراحی شده است.
کد کالا: 2101006120
195,000 ریال
local_mall
تراشه بافر 74HC244 پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HC244 یک بافر و درایور خط هشت‌بیتی (Octal Buffer/Line Driver) از خانواده High-Speed CMOS در پکیج DIP-20 است که با خروجی سه حالته (3-State)، برای افزایش توان راه‌اندازی، ایزوله‌سازی باس داده و انتقال سیگنال در مدارهای دیجیتال کاربرد دارد.
کد کالا: 2101006113
173,000 ریال
local_mall
تراشه ترنسیور MC74F245N پکیج DIP
تراشه MC74F245N یک ترنسیور باس هشت‌بیتی دوطرفه (Octal Bus Transceiver) از خانواده FAST TTL در پکیج DIP-20 است که برای انتقال دوطرفه داده بین دو باس دیجیتال با سرعت بالا و قابلیت کنترل جهت انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کد کالا: 2101006098
195,000 ریال
local_mall
تراشه 74HC00A گیت NAND پکیج SO-14 مارک INTEGRAL
تراشه 74HC00A یک آی‌سی منطقی CMOS شامل 4 گیت NAND دو ورودی در پکیج SO-14 از برند INTEGRAL است که برای پیاده‌سازی توابع منطقی، مدارات دیجیتال، سیستم‌های کنترلی، میکروکنترلرها و پروژه‌های الکترونیکی کاربرد گسترده‌ای دارد.
کد کالا: 2101006127
195,000 ریال
local_mall
تراشه مالتی پلکسر 74HC157AN پکیج DIP مارک INTEGRAL
تراشه 74HC157AN یک مالتی‌پلکسر (Multiplexer) چهار کاناله 2 به 1 از خانواده 74HC با پکیج DIP-16 است که امکان انتخاب یکی از دو ورودی 4 بیتی را از طریق پایه Select فراهم می‌کند و برای مدارات دیجیتال، میکروکنترلرها، پردازش داده و طراحی سیستم‌های منطقی کاربرد دارد.
کد کالا: 2101006132
267,000 ریال
local_mall
تراشه رجیستر هشت بیتی نوع D با خروجی سه حالته WP90227L7
WP90227L7 یک آی‌سی منطقی دیجیتال 8 بیتی از خانواده TTL است که عملکردی معادل 74LS374 داشته و برای ذخیره‌سازی موقت داده‌ها، بافر کردن باس‌های دیجیتال و انتقال همزمان 8 بیت اطلاعات در سیستم‌های میکروپروسسوری و کنترلی استفاده می‌شود.
کد کالا: 2101006141
123,000 ریال
