جت فن | خرید Jet Fan الکترونیکی
جت فن
144 کالا
جت فن یک تجهیز خنک‌کننده با طراحی فشرده برای ایجاد جریان هوای متمرکز و دفع حرارت از قطعات و سیستم‌های الکترونیکی است. این دسته شامل فن‌هایی با ساختار دمنده بوده که برای هدایت هوا در مسیر مشخص و بهبود تهویه تجهیزات استفاده می‌شوند. جت فن‌ها در سیستم‌های خنک‌کننده، تجهیزات الکترونیکی، دستگاه‌های صنعتی و کاربردهایی که نیاز به جریان هوای هدفمند دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب جت فن مناسب بر اساس ابعاد، ولتاژ کاری، توان مصرفی، میزان جریان هوا و شرایط نصب انجام می‌شود. استفاده از این قطعات به کنترل دما، افزایش پایداری عملکرد و کاهش اثرات حرارتی در تجهیزات الکترونیکی کمک می‌کند.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 25,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
25%
جت فن 12V-2.7A سایز 12x12x3.8cm مارک SJ مدل SG121238BS
جت فن SJ مدل SG121238BS یک فن محوری Brushless با ابعاد 120x120x38mm، ولتاژ 12V DC و جریان 2.7A است. این فن با سرعت 6000RPM، بلبرینگ و کانکتور 4 پین، برای خنک‌کاری ماینرها و سایر تجهیزات الکترونیکی نیازمند جریان هوای بالا مناسب است.
کد کالا : 2301001366
12,300,000 ریال
16,400,000 ریال
local_mall
17%
جت فن 48V-0.14A سایز 9.2x9.2x3.8cm مارک Nidec Servo مدل D0938C48BYPPA22
فن محوری DC بدون جاروبک 48 ولت با ابعاد 9.2x9.2x3.8cm ، جریان مصرفی 0.14 آمپر و رابط 4 سیمه، مناسب برای خنک‌کاری تجهیزات صنعتی، مخابراتی و منابع تغذیه.
کد کالا : 2301001331
10,541,000 ریال
12,700,000 ریال
local_mall
15%
فن دمنده سانتریفیوژ سروری 12v-4.68A پرقدرت مارک Nidec مدل C80V12BS1AJ
فن دمنده سانتریفیوژ (Centrifugal Blower Fan) مدل Nidec یک فن DC براشلس پرقدرت با ولتاژ کاری 12V و جریان مصرفی 4.68A برای ایجاد جریان هوای متمرکز و فشار استاتیکی بالا مناسب برای خنک‌کاری سرورها، تجهیزات شبکه، دستگاه‌های صنعتی و سیستم‌های الکترونیکی با چگالی حرارتی بالا
کد کالا : 2301001348
26,520,000 ریال
31,200,000 ریال
local_mall
10%
جت فن 12V-3.3A سایز 6X6X3.8cm مارک DELTA ELECTRONICS مدل PFM0612XHE
جت فن 12V DC مدل PFM0612XHE از DELTA ELECTRONICS یک فن سانتریفیوژ با سرعت چرخش بالا، فشار استاتیکی مناسب و ابعاد فشرده است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی، سرورها، منابع تغذیه، تجهیزات مخابراتی و سامانه‌های دارای فضای محدود طراحی شده است.
کد کالا : 2301001356
10,350,000 ریال
11,500,000 ریال
local_mall
مینی فن خنک کننده و مکنده دود قلع مدل DA99 مارک 2UUL
مینی فن 2UUL DA99 CUUL ابزاری رومیزی برای خنک‌کردن سریع برد و دور کردن دود حاصل از لحیم‌کاری است. این فن دارای 2 سرعت قابل انتخاب، ورودی تغذیه USB Type-C با ولتاژ 5V و بدنه آلیاژ آلومینیوم بوده و برای میز تعمیرات موبایل و الکترونیک طراحی شده است.
کد کالا : 3302111046
25,200,000 ریال
local_mall
جت فن بلبرینگی 12V-2.7A سایز 12x12x3.8 مارک DELTA مدل QFR1212GHE
فن DELTA مدل QFR1212GHE یک فن محوری DC بلبرینگی با ابعاد 120x120x38mm، ولتاژ نامی 12V و سرعت 6000RPM است. دبی هوای 210.38CFM و فشار استاتیک بالای آن، این فن را برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی با تولید حرارت زیاد و مسیر هوای نسبتاً محدود مناسب می‌کند.
کد کالا : 2301001234
7,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن دوبل 12V-7.2A سایز 8x8cm مدل GFC0812DW مارک DELTA
جت فن دوبل DELTA مدل GFC0812DW یک مجموعه خنک‌کننده صنعتی با ولتاژ 12V DC، جریان درج‌شده 7.2A و ابعاد 8x8x8cm است که برای خنک‌کاری تجهیزات سروری و الکترونیکی پرحرارت طراحی شده است.
کد کالا : 2301001384
15,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن براشلس 12V-1.95A سایز 6X6X3.8cm مارک DELTA مدل FFB0612UHE
جت فن DELTA مدل FFB0612UHE یک فن محوری صنعتی با موتور DC بدون جاروبک، ولتاژ 12V و جریان مصرفی 1.95A است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی، سیستم‌های پردازشی و مجموعه‌های نیازمند گردش هوای قدرتمند کاربرد دارد.
کد کالا : 2301001380
6,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن دوبل 12V-14A سایز 8x8x8.6cm مدل GFM0812DU مارک DELTA
جت فن دوبل DELTA مدل GFM0812DU یک مجموعه خنک‌کننده صنعتی با دو پروانه، موتور DC بدون جاروبک و ولتاژ 12V DC است. این مدل با ابعاد 8x8x8.6cm برای خنک‌کاری تجهیزات سروری و سامانه‌های پردازشی طراحی شده و مقدار 14A روی لیبل نمونه درج شده است.
کد کالا : 2301001386
13,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن دوبل 12V-8A سایز 8x8cm مدل GFM0812DW مارک DELTA
جت فن دوبل DELTA مدل GFM0812DW یک مجموعه خنک‌کننده صنعتی با موتور DC بدون جاروبک، ولتاژ 12V DC و جریان درج‌شده 8A است. این مدل با ساختار دوپروانه‌ای و ابعاد اسمی 8x8x8cm برای خنک‌کاری تجهیزات سروری و الکترونیکی پرحرارت کاربرد دارد.
کد کالا : 2301001388
15,000,000 ریال
local_mall
جت فن دوبل 12V-1.06A سایز 8x8x5.6cm مارک Nidec مدل R80W12BS1B9
جت فن Nidec UltraFlo مدل R80W12BS1B9 با ولتاژ کاری 12 ولت و جریان 1.06 آمپر یک جت فن صنعتی DC براشلس با فشار هوای بالا است که برای خنک‌کاری سرورها، تجهیزات شبکه، منابع تغذیه صنعتی و سیستم‌های الکترونیکی.
کد کالا : 2301001350
14,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن براشلس 12V-7A سایز 8x8x3.8cm مارک DELTA مدل PFM0812HE
جت فن براشلس صنعتی DELTA مدل PFM0812HE با ولتاژ 12V DC، جریان درج‌شده 7A و ابعاد 8x8x3.8cm، یک فن محوری پرسرعت با موتور بدون جاروبک و 4 سیم خروجی است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی و صنعتی استفاده می‌شود.
کد کالا : 2301001383
13,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن براشلس 12V-1.9A سایز 4X4X2.8cm مارک DELTA مدل FFB0412UHN
جت فن براشلس DELTA مدل FFB0412UHN با ولتاژ 12V DC، جریان درج‌شده 1.9A و ابعاد 4x4x2.8cm، یک فن محوری صنعتی با طراحی فشرده است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های نیازمند گردش هوای متمرکز استفاده می‌شود.
کد کالا : 2301001385
6,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن براشلس 12V-2A سایز 6X6X3.8cm مارک DELTA مدل PFR0612DHE
جت فن DELTA مدل PFR0612DHE یک فن محوری صنعتی با موتور DC بدون جاروبک است که با ولتاژ 12V و جریان درج‌شده 2A کار می‌کند. این مدل با ابعاد 6X6X3.8cm و اتصال 4 سیمه، برای نصب در مجموعه‌های خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی و صنعتی مناسب است و هنگام جایگزینی آن باید فضای نصب، مشخصات الکتریکی و سازگاری اتصالات با دستگاه مقصد بررسی شود.
کد کالا : 2301001381
7,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن دوبل 12V-9.2A سایز 8x8cm مدل GFC0812DW مارک DELTA
جت فن دوبل DELTA مدل GFC0812DW یک مجموعه خنک‌کننده صنعتی با موتور DC بدون جاروبک، ولتاژ 12V DC و جریان درج‌شده 9.2A است. این مدل با ساختار دوپروانه‌ای و ابعاد اسمی 8x8cm برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی و سروری طراحی شده است.
کد کالا : 2301001387
17,000,000 ریال
local_mall
جدید
جت فن براشلس 12V-5A سایز 6X6X3.8cm مارک DELTA مدل PFM0612SE
جت فن براشلس DELTA مدل PFM0612SE با ولتاژ 12V، جریان 5A و ابعاد 6X6X3.8cm، یک فن صنعتی پرسرعت با موتور بدون جاروبک و اتصال 4 سیمه است که برای خنک‌کاری تجهیزات الکترونیکی و صنعتی استفاده می‌شود.
کد کالا : 2301001382
13,500,000 ریال
local_mall
فن 12 ولت RGB سایلنت قاب دار سایز 10.8x10.8x4cm مارک COOLER MASTER مدل FD09225H12LPE - AMD
فن محوری DC بدون جاروبک 12 ولت سایلنت با ابعاد 10.8x10.8x4cm ، جریان مصرفی 0.6 آمپر، نورپردازی RGB و مناسب برای خنک‌کاری کیس، رادیاتور و تجهیزات الکترونیکی.
کد کالا : 2301001332
13,500,000 ریال
