پیچ گوشتی و آچار آلن | ابزار تعمیرات فنی
انواع پیچ گوشتی و آچار آلن
199 کالا
انواع پیچ گوشتی و آچار آلن ابزارهای دستی برای باز و بسته‌کردن پیچ‌ها و انجام عملیات مونتاژ، تعمیر و نگهداری تجهیزات مختلف هستند. این دسته شامل پیچ‌گوشتی‌های فنی، آچارهای آلن و ابزارهای مشابه مورد استفاده در کارهای الکترونیکی، مکانیکی و کارگاهی می‌باشد. این ابزارها برای نصب قطعات، تعمیر بردها، مونتاژ سازه‌ها و تنظیم مکانیزم‌های مختلف کاربرد دارند. انتخاب پیچ‌گوشتی یا آچار آلن مناسب به نوع و اندازه پیچ، جنس ابزار، میزان دقت مورد نیاز، طراحی دسته و شرایط استفاده وابسته است.
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 85,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
ست پیچ گوشتی 16 تایی مدل JK-16
ست پیچ گوشتی XINRUI مدل JK-16 یک مجموعه ابزار تعمیراتی شامل دسته پیچ گوشتی و 15 عدد سری قابل تعویض است که برای باز و بسته کردن پیچ‌های متنوع در تعمیرات الکترونیکی، لوازم دیجیتال و کارهای ظریف طراحی شده است. این ست دارای قاب پلاستیکی برای نگهداری و حمل آسان است.
کد کالا : 3301001147
2,100,000 ریال
local_mall
جدید
پیچ گوشتی ترکمتر دار تعمیرات موبایل نوک Pentalobe پنج پر 0.8mm مدل SD21 مارک 2UUL
پیچ‌گوشتی ترک‌متر دار 2UUL KAKA مدل SD21 با نوک Pentalobe 0.8mm برای باز و بسته کردن پیچ‌های ظریف در تعمیرات موبایل طراحی شده است. گشتاور قابل تنظیم 0.35 تا 0.55N·cm، نوک مغناطیسی و دسته ضدلغزش، کنترل بیشتری هنگام بستن پیچ‌های حساس فراهم می‌کنند.
کد کالا : 3301009227
32,900,000 ریال
local_mall
پیچ گوشتی فازمتر بزرگ مدل 937 سایز 200mm مرغوب
پیچ گوشتی فازمتر مدل 937 یک ابزار دستی برای تشخیص وجود فاز در مدارهای برق و باز و بسته کردن پیچ‌های دوسو است. این فازمتر دارای نوک دوسو با عرض 4mm و طول کلی 200mm بوده و برای استفاده در تعمیرات و کارهای عمومی برق مناسب است.
کد کالا : 3301009221
1,580,000 ریال
local_mall
جدید
پیچ گوشتی ساعتی تعمیرات موبایل چهارسو Convex Cross سایز 2.5mm مدل SD04 مارک 2UUL
پیچ‌گوشتی ساعتی 2UUL مدل SD04 با سری Convex Cross سایز 2.5mm برای باز و بسته کردن پیچ‌های ظریف سازگار در تعمیرات موبایل و تجهیزات دیجیتال طراحی شده است. دسته آج‌دار و انتهای چرخان، کنترل ابزار را هنگام کار با پیچ‌های کوچک آسان‌تر کرده و برای میز تعمیرات مناسب است.
کد کالا : 3301009226
7,950,000 ریال
local_mall
جدید
پیچ گوشتی ساعتی تعمیرات موبایل ستاره ای Torx سایز T2 مدل SD05 مارک 2UUL
پیچ‌گوشتی ساعتی 2UUL مدل SD05 با سری ستاره‌ای Torx سایز T2 برای باز و بسته کردن پیچ‌های ظریف در تعمیرات موبایل و تجهیزات دیجیتال طراحی شده است. دسته باریک با قسمت آج‌دار و انتهای چرخان، کنترل بهتر ابزار را هنگام کار با پیچ‌های کوچک و حساس فراهم می‌کند.
کد کالا : 3301009224
7,950,000 ریال
local_mall
جدید
پیچ گوشتی ساعتی تعمیرات موبایل ستاره ای Pentalobe سایز 0.8mm مدل SD01 مارک 2UUL
پیچ‌گوشتی ساعتی 2UUL مدل SD01 با سری ستاره‌ای Pentalobe سایز 0.8mm برای باز و بسته کردن پیچ‌های ظریف در تعمیرات موبایل طراحی شده است. دسته باریک با بخش آج‌دار و انتهای چرخان، کنترل ابزار را هنگام کار روی پیچ‌های کوچک و تجهیزات الکترونیکی ظریف آسان‌تر می‌کند.
کد کالا : 3301009223
7,950,000 ریال
local_mall
جدید
پیچ گوشتی ساعتی تعمیرات موبایل سه سو Tri-Point سایز 0.6mm مدل SD03 مارک 2UUL
پیچ‌گوشتی ساعتی 2UUL مدل SD03 با سری سه‌سو Tri-Point سایز 0.6mm برای باز و بسته کردن پیچ‌های ظریف در تعمیرات موبایل و تجهیزات دیجیتال طراحی شده است. دسته آج‌دار و انتهای چرخان، کنترل دقیق‌تر ابزار را هنگام کار با پیچ‌های کوچک فراهم می‌کنند.
کد کالا : 3301009225
7,950,000 ریال
local_mall
جدید
پیچ گوشتی ساعتی تعمیرات موبایل چهارسو Phillips سایز 1.2/1.5mm مدل SD02 مارک 2UUL
پیچ‌گوشتی ساعتی 2UUL مدل SD02 با سری چهارسو Phillips سایز 1.2/1.5mm برای باز و بسته کردن پیچ‌های ظریف در تعمیرات موبایل و تجهیزات الکترونیکی طراحی شده است. بدنه فلزی، قسمت آج‌دار برای کنترل بهتر و انتهای چرخان دسته، کار با پیچ‌های کوچک را آسان‌تر می‌کند.
کد کالا : 3301009222
7,950,000 ریال
