فیبر مدارچاپی | خرید PCB مدار الکترونیکی
فیبر مدارچاپی
71 کالا
فیبر مدارچاپی یا PCB بستری برای اتصال و نگهداری قطعات الکترونیکی در یک مدار است که مسیرهای رسانا را برای انتقال سیگنال و توان بین اجزای مختلف فراهم می‌کند. این دسته شامل فیبرهای مدار چاپی مورد استفاده در ساخت و توسعه مدارهای الکترونیکی است. PCBها در تجهیزات الکترونیکی، پروژه‌های طراحی مدار، نمونه‌سازی و تولید محصولات مختلف کاربرد دارند. انتخاب فیبر مدارچاپی مناسب بر اساس ابعاد، تعداد لایه‌ها، نوع کاربرد، ساختار مکانیکی و نیازهای طراحی مدار انجام می‌شود. استفاده از برد مدار چاپی باعث نظم‌دهی به اتصالات، کاهش حجم سیم‌کشی و افزایش پایداری عملکرد سیستم‌های الکترونیکی می‌شود.
🚀 خدمات چاپ PCB در ECA
اگر برای پروژه خود به برد مدار چاپی اختصاصی (PCB) نیاز دارید، می‌توانید سفارش خود را به‌صورت آنلاین ثبت کنید. امکان تولید نمونه، تیراژ کم و تولید انبوه با کیفیت صنعتی، در کوتاه‌ترین زمان فراهم است.
✔️ تولید انواع بردهای تک‌لایه، دولایه و چندلایه
✔️ مناسب پروژه‌های تحقیق و توسعه، دانشجویی و تولید صنعتی
✔️ ثبت سفارش و استعلام قیمت به‌صورت آنلاین
وضعیت کالا
قیمت
قیمت expand_more expand_less
  • 0‎ ریال - 13,000,000‎ ریال
برند
برند expand_more expand_less
local_mall
تبدیل SMD به DIP پکیج SOP28 SSOP28 TSSOP28
برد تبدیل SMD به DIP دوطرفه برای نصب تراشه‌های 28 پایه با پکیج‌های SOP28، SSOP28 و TSSOP28 و تبدیل اتصالات آن‌ها به گام استاندارد 2.54mm است. این برد با پشتیبانی از گام‌های 0.65mm و 1.27mm، برای نمونه‌سازی، تست مدار و استفاده روی بردبرد مناسب است.
کد کالا : 2231002009
360,000 ریال
local_mall
تبدیل SMD به DIP پکیج SOP8 SSOP8
برد تبدیل SMD به DIP یک آداپتور کوچک برای استفاده از آی‌سی‌های پکیج SOP8 و SSOP8 در بردبورد، بردهای سوراخ‌دار و نمونه‌سازی مدار است. این برد با انتقال پایه‌های آی‌سی‌های نصب سطحی به آرایش DIP، امکان تست، توسعه و تعمیر مدارهای الکترونیکی را ساده‌تر می‌کند.
کد کالا : 2231002032
60,000 ریال
local_mall
رنگ محافظ مدار چاپی UV سبز 10cc مدل SC55 مارک 2UUL
رنگ محافظ مدار چاپی UV سبز 2UUL مدل SC55 با حجم 10cc برای پوشش و محافظت موضعی مسیرهای PCB پس از تعمیر استفاده می‌شود. این ماده با تابش نور UV پخت می‌شود و برای پوشاندن مسیرهای مسی، سیم‌کشی‌های ظریف و نواحی ترمیم‌شده بردهای الکترونیکی کاربرد دارد.
کد کالا : 2231001065
8,340,000 ریال
local_mall
تبدیل SMD به DIP پکیج SOP20 SSOP20
برد تبدیل SMD به DIP برای نصب تراشه‌های دارای پکیج SOP20 و SSOP20 و دسترسی آسان‌تر به پایه‌های آن‌ها طراحی شده است. این برد با تبدیل پایه‌های ریز SMD به اتصالات با فاصله بیشتر، برای نمونه‌سازی، تست، تعمیرات الکترونیک و استفاده روی بردبورد و بردهای سوراخ‌دار مناسب است.
کد کالا : 2231002033
235,000 ریال
