درایور LED (19-25)x1W فلزی ضد آب
2081009010
درایور LED فلزی ضد آب 300mA مناسب راه‌اندازی 19 تا 25 عدد LED پاور 1 وات به‌صورت سری با طراحی مقاوم فلزی و ضد آب
3.8
(امتیاز 15 رأی‌دهنده)
1,980,000 ریال
درایورهای LED برخلاف آداپتورهای معمولی، وظیفه تأمین جریان ثابت را بر عهده دارند؛ زیرا LEDهای پاور برای عملکرد ایمن و پایدار به جریان کنترل‌شده نیاز دارند. این درایور با خروجی جریان ثابت 300 میلی‌آمپر و ولتاژ متغیر، امکان اتصال سری LEDها را متناسب با ولتاژ خروجی فراهم می‌کند.بدنه فلزی و ضد آب این درایور، آن را برای استفاده در شرایط محیطی سخت، چراغ‌های خیابانی، پروژکتورها و نورپردازی فضای باز مناسب کرده است. توجه داشته باشید که ولتاژ خروجی ذکرشده، ولتاژ بی‌باری بوده و با اتصال LEDها کاهش می‌یابد؛ چرا که کنترل جریان در اولویت عملکرد این درایور است و قابل استفاده به‌عنوان آداپتور یا منبع تغذیه عمومی نیست.
  • درایور LED جریان ثابت (Constant Current)
  • توان قابل پشتیبانی: (19 تا 25) × 1W
  • ولتاژ ورودی: AC 110–265V
  • فرکانس ورودی: 50–60Hz
  • ولتاژ خروجی: DC 62–90V (بی‌باری)
  • جریان خروجی: 300mA ثابت
  • جنس بدنه: فلزی
  • ویژگی بدنه: ضد آب
  • ابعاد: 30 × 80 × 20 میلی‌متر
  • جریان خروجی ثابت و ایمن برای LED پاور
  • مناسب اتصال سری LEDها
  • بدنه فلزی مقاوم با دفع حرارت مناسب
  • طراحی ضد آب برای محیط‌های مرطوب و فضای باز
  • ورودی برق شهر با بازه ولتاژ گسترده
  • عملکرد پایدار و طول عمر مناسب LED
این درایور برای تأمین جریان پایدار LEDهای پاور در سیستم‌های روشنایی طراحی شده است.
  • چراغ‌ها و پنل‌های LED پرقدرت
  • پروژکتورهای LED
  • نورپردازی فضای باز و محوطه
  • روشنایی صنعتی و کارگاهی
  • تابلوهای تبلیغاتی LED
Power:(19-25)x1W
Input: AC110-265V / 50-60Hz
Output: DC62-90V  300mA
Dimensions:30X80X20mm
  • محمد مهدی راحتی | 11 ماه پیش
    سلام این درایور ها را می تونیم مستقیم به ال ای دی وصل کنیم؟
    • پشتیبانی | 11 ماه پیش
      محمد مهدی راحتی
      سلام بلی یک سمت به تغذیه 220 ولت و سمت دیگر به LED  می باشد .
  • تقی مزینانی | 7 سال پیش
    کی موجود میشه؟
  • ادمین | 12 سال پیش
    ایا این مدار ایزوله شده است ؟ و ایا ولتاژ ورودیش برق شهر می باشد؟
    بله نوشته شده ضد آب دیگه ... یعنی ایزوله هست. ورودی هم 220 هست
  • واحد فروش | 12 سال پیش
    بله حداکثر 25 عدد LED پاور 1 وات رو درایو میکنه
  • محمود نيك پور | 12 سال پیش
    سلام ببخشید میخام این درایو رو سفارش بدم.. این درایو چندتا پاور ال ای دی یک وات رو ساپورت میکنه؟ منظور از (25-19) اینه ک حداکثر 25 تا ال ای دی و حداقل 19 تا یک وات رو رو ساپورت میکنه؟؟؟؟لطفا راهنماییم کنین عجله دارم باتشکر
1,980,000 ریال
