ماژول نمایشگر تمام رنگی "LCD TFT 2.8 کامل به همراه LCD و تاچ اسکرین
3011002026
ماژول نمایشگر های تمام رنگی (TFT) سایز 2.8 اینچ به همراه "LCD 2.8 و تاچ اسکرین مقاومتی
0‎ ریال (با مالیات) 0‎ ریال (بدون مالیات)
اتمام موجودی
notifications
چیپست درایور روی برد تراشه ili9325-ili9320 بوده و جهت راه اندازی تاچ اسکرین های مقاومتی، تراشه XPT2046 بر روی برد قرار داده شده است.
امکان اتصال Memory Card سایز استاندارد نیز برای استفاده در بردهای میکروکنترلی بر روی برد وجود دارد.
  • نمایشگر 2.8 اینچی
  • رزولیشن 320*240 پیکسل
  • چیپست درایور ili9325-ili9320 روی برد
  • پشتیبانی از حافظه های SD
  • چیپست کنترل تاچ اسکرین XPT2046
  • مصرف جریان کم نسبت به بردهای درایور چینی
  • دارای تاچ اسکرین مقاومتی
  • قابلیت اتصال DATAFLASH سری W25Q16/32/64/128/256
  • امکان فعال سازی BackLight به صورت مستقیم و MCU-PWM
  • آرش ایران فر | بیش از 6 سال قبل
    من قصد داشتم همین ماژول N96 رو بخرم موجود نبود یه برد از روی شماتیک همون برد برای این ال سی دی زدم که نقشه ش توی این لینکه:
    http://uupload.ir/view/ihym_n96.pdf/
    ولی فکر میکنم اساسا مدار خاصی لازم نیست صرفا باید back light رو به تغذیه وصل کرد (به pwm نیازی ندارم برای تنظیم نورش) و نوع دیتا رو هم با وصل کردن IM0 به زمین 16 بیتی کرد.
    از مثال آماده ی خود برد استفاده کردم از مثال بازی snake با یه سری تغییرات (چون برای stm32f4 نوشته شده بود) هم استفاده کردم نتیجه توی هر دو حالت یکیه: صفحه ی نمایش با اینکه back light مستقیم به تغذیه وصله چند دفعه تغییر نور (شاید هم تغییر رنگ...خیلی خفیفه زیاد مشخص نیست) میده ولی نه شکلی روی صفحه ی نمایش میاد نه متنی نه عکسی ... فقط نور یا رنگ صفحه یه مقدار کمی تغییر میکنه.
    توی کتابخونه ها و مثال های دیگه هم خیلی گشتم ولی نتونستم راه اندازی ش کنم. لازم به ذکره که این تغییر رنگ یا نور فقط تو حالتی که از خود هدر lcd برد کاتالیست استفاده میکنم رخ میده وقتی به پایه های اشاره شده توی کامنتهای کد مستقیم وصل میکنم اصلا همون اتفاق هم نمیافته! شک کردم شاید از تغذیه باشه با آداپتور دیگه هم تست کردم متاسفانه فرقی نکرد. چیکار میتونم بکنم؟ چون الان اساسا از برد کاتالیست و ماژول LCD و مثال خود شرکت دارم استفاده میکنم نباید مشکلی باشه
    آها راستی اون دوتا تراشه ی فلش و تاچ رو روی برد لحیم نکردم فکرم نمیکنم لازم باشه ... الان روی برد فقط LCD ئه با دو تا جامپر
    0 thumb_down
    0 thumb_up
  • فرزاد بهبودی | بیش از 6 سال قبل
    با سلام. این ماژول کی موجود میشه؟
    0 thumb_down
    0 thumb_up
  • بختیار خشایار | بیش از 6 سال قبل
    از ابن نمايشگرها میتونیم بر روی آمپلیفایر سوار کرد.
    0 thumb_down
    0 thumb_up
    • ادمین | بیش از 6 سال قبل
      ، سلام، بصورت مستقیم نمی توانید متصل کنید، به مدار درایو کننده نیاز دارید
      0 thumb_down
      0 thumb_up
  • حمید رضا مشایخی | بیش از 6 سال قبل
    این ماژول موجود میشود آیا؟
    0 thumb_down
    0 thumb_up
  • hadi bahrami | بیش از 6 سال قبل
    0 thumb_down
    0 thumb_up
ویرایش نظر
  یا لغو
