دوربین OV7725 به همراه ماژول راه انداز
این ماژول به شما این امکان را می دهد که عکس های JPEG بگیرید و از طریق رابط UART آن را به کامپیوتر یا میکروکنترلر بفرستید. عکس های رنگی گرفته شده توسط این ماژول بر مبنای الگوریتم فشرده سازی JPEG می باشد و رابط سریال امکان راه اندازی آسان را توسط انواع میکروکنترلر برایتان فراهم می کند. عملکرد این ماژول به این صورت است که یک فریم عکس را گرفته و بعد از فشرده سازی (با الگوریتم JPEG) ،عکس را از طریق سریال ارسال می کند. این ماژول می تواند در سیستم های امنیتی و همچنین روباتیک مورد استفاده قرارگیرد.
- رزولوشن: 640 در 480
- حداکثر نرخ تصویر: 30 عکس در هر ثانیه
- پشتیبانی از Capture نمودن تصاویر JPEG از طریق رابط سریال
- نرخ تبادل اطلاعات بصورت پیشفرض: 38400bps
- پروتکل ارتباطی: سریال UART
- ولتاژ تغذیه: 5 ولت
- جریان مصرفی: 75 میلی آمپر
- سیستم های امنیتی
- دزدگیر منزل یا خودرو
- مانیتورینگ
- بینایی ماشین
- پروژه های الکترونیکی
- سیستم های هوشمند
تراشه : VC0703NLEB تولید شرکت vimicro
- Module size: 32mm x 32mm
- Image sensor: CMOS 1/4 inch
- CMOS Pixels: 30M
- Pixel size: 5.6um*5.6um
- Output format: Standard JPEG
- White balance: Automatic
- Exposure: Automatic
- Gain: Automatic
- Shutter: Electronic rolling shutter
- SNR: 45DB
- Dynamic Range: 60DB
- Max analog gain: 16DB
- Frame speed: 640*480 30fps
- Scan mode: Progressive scan
- Viewing angle: 60 degrees
- Monitoring distance: 10 meters, maximum 15meters (adjustable)
- Image size: VGA(640*480), QVGA(320*240), QQVGA(160*120)
- Baud rate: Default 38400, Maximum 115200
- Current draw: 75mA
- Operating voltage: DC +5V
- Communication: 3.3V TTL (Three wire TX, RX, GND)
PIN definition
(Only UART JPEG images photographed pick 1--4 feet)
(Just CVBS analog signal received 5--7 feet)
1: TX (3.3V logic level)
2: RX (3.3V logic level)
3: GND
4: VCC (4.2V --- 5.0V)
Control instructions
A reset command: 56002600 Return: 76002600
2 camera instructions: 5600360100 Returns: 7600360000
3 Reading the film images length instruction: 5600340100 return: 76 00 34 00 04 00 00 XX YY
XX YY ------- picture data length, XX for the high byte, YY is the low byte
Instruction 4 shot picture data read: 56 00 32 0C 00 0A 00 00 XX XX 00 00 YY YY ZZ ZZ
Returns: 7600320000 (time interval) FF D8 ....... FF D9 (interval) 7600320000
00 00 XX XX ------ start address (start address must be a multiple of 8, generally located 0000)
00 00 YY YY ------ picture data length (high byte first, the low byte)
ZZ ZZ -------- interval (= XX XX * 0.01 ms, the best set of small points, such as 00 0A)
Note: JPEG image file is FF D8 must begin, FF D9 end
5 stops taking command: 5600360103 Returns: 7600360000
6 Set the camera picture compression rate instruction: 56 00 31 05 01 01 12 04 XX Returns: 7600310000
XX general election 36 (range: 00 ---- FF)
7 Set the camera image size command :( default size: 640 * 480)
5,600,310,504,010,019 11 (320 * 240) Returns: 7600310000
5,600,310,504,010,019 00 (640 * 480)
8 Modify serial rate: 56 00 24 03 01 XX XX Returns: 7600240000
XX XX rate
AE C8 9600
56 E4 19200
2A F2 38400
1C 4C 57600
0D A6 115200
The default baud rate is: 115200
9 camera head power initialization process
(1) Power Supply
(2) delay 2.5 seconds
(3) reset command
(4) Set camera image size command
(5) Set camera picture compression ratio command
Pictures of the process
(1) Send the photographing instruction Pictures Length Instruction
(2) reads shot sent Image Data Directive
(3) reads shot sent
(4) Finally, the instruction is sent to stop taking pictures
بهمن دلداده | 10ماه قبل سلام. لطفا این ماژول کاربردی را موجود نمایید. -
حسین اصبحی | بیش از 2 سال قبل سلام میشه زود موجود کنید ؟؟ -
علیرضا شجاعی | بیش از 3 سال قبل سلام
لطفا موجود کنید.
اگه موجود بشه قیمتش «حدودا» چقدره؟
لطفا نگید قیمت تا زمان موجودی معلوم نیست.
با تشکر-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 3 سال قبل سلام، متاسفانه قیمت مشخص نیست.
حسین بادروح | بیش از 4 سال قبل سلام لطفا این محصول رو موجود کنید خیلی بهش نیاز دارم
و زیاد میخوام ازش -
محمدمهدی بغدادی۲ | بیش از 5 سال قبل سلام
به این ماژول احتیاج فوری داریم
کی تامین موجودی میشه؟؟ -
ابوذر کریمی | بیش از 5 سال قبل باسلام. این ماژول کی موجود میشه؟ -
morteza aminian | بیش از 6 سال قبل با سلام و احترام
به هیچ وجه نشد این ماژول رو راه اندازی کنیم!-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 6 سال قبل حتما جهت یادگیری راه اندازی به انجمن های ECA مراجعه فرمایید.
حامد ولیزاده | بیش از 6 سال قبل سلام
من این ماژول رو از سایت شما تهیه کردم و کد نمونه رو طبق سیم کشی عکس بارگذاری کردم، اما به نظر میرسه که بعد از فانکشن SendTakePhotoCmd تصویری در سریال ارسال نمیشه.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 6 سال قبل لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر و سوالات علمی خود به انجمن های تخصصی برق و الکترونیک ECA مراجعه فرمایید.
www.ECA.ir/forums
اشکان خواجه شلالی | بیش از 6 سال قبل این ماژول دقیقا همینی که تصاویرشون رو گذاشتین هست؟؟ چون من یک نمونه از این دوربین از یکی از سایت ها خریداری کردم که خیلی از قطعات روش منتاژ نشده بود و هرکاری که کردم نتونستم راه اندازیش کنم-
پشتیبانی فنی | بیش از 6 سال قبل بله ماژول موجود دقیقا با تصویر مطابقت دارد
واحد فروش | بیش از 9 سال قبل پارت نامبر تراشه و دیتاشیت کامل به توضیحات محصول اضافه گردید.
- 1
- 2
- بعدی
