برد توسعه STM32 NUCLEO-F303RE
پروگرامر PICKIT3 جدیدترین و کاملترین پروگرامر میکروکنترلرهای PIC MICROCHIP می باشد با استفاده از پروگرامر PICKIT3 امکان عیب یابی و برنامه ریزی( Debugger/Programmer) میکروکنترلر های سری PIC و dsPIC را با استفاده از رابط گرافیکی قوی MPLAB می دهد.
برنامه ریزی میکرو کنترلرهای PIC
ارتباط از طریق پورت PICkit3) USB1.1, USB2)
برنامه ریزی انواع میکروکنترلرها بر روی زیف سوکت
سازگاری کامل با نرم افزارهای PICkit3 و MPLAB IDE و MPLAB X
کانکتور ISCP جهت برنامه ریزی میکروکنترلر در داخل مدار
برنامه ریزی میکروکنترلرهای 1.8 تا 5 ولت
شناسایی اتوماتیک شماره میکروکنترلر
برنامه ریزی اتوماتیک میکروکنترلر با استفاده از کلید روی برد پروگرامر
پشتیبانی از میکروکنترلرهای جدید (Update Firmware)
برنامه ریزی اطلاعات برروی میکروکنترلر (Write)
خواندن اطلاعات از روی میکرو کنترلر (Read)
محرمانه کردن اطلاعات برنامه ریزی شده(Lock bit)
تغییر و بازگرداندن کلیه فیوزبیت ها (Fuse bit)
قابليت برنامه ريزي حافظه های سريال سري 24XX و 93XX
قابليت برنامه ريزی بدون نياز به اتصال به کامپيوتر(Programmer-to-Go)
نمایشگرهای Power و Active و Status
سرعت برنامه ریزی بالا
سازگاری با تمامی کامپیوتر های PC و Laptop
تامین تغذیه از طریق پورت USB (عدم نیاز به منبع تغذیه جداگانه)
سازگاری کامل با تمامی ویندوز هاي 32بيتي و 64بيتی (WIN10 – WIN 8.1 – WIN8 – WIN 7 - XP)
به همراه کابل رابط ICSP و USB
تمامی میکروکنترلرهای PIC توسط این پروگرامر پشتیبانی می شود.
All PIC10
All PIC12
All PIC16
All PIC16LF
All PIC18
All PIC18F_J_ Devices
All PIC18F_K_ Devices
All PIC24
All dsPIC30
All dsPIC33
All PIC32
Serial EEPROM
MCP250xx CAN
USB (Full speed 12 Mbits/s interface to host PC)
Real-time execution
MPLAB IDE compatible (free copy included)
Built-in over-voltage/short circuit monitor
Firmware upgradeable from PC/web download
Totally enclosed
Supports low voltage to 2.0 volts (2.0v to 6.0v range)
Diagnostic LEDs (power, busy, error)
Read/write program and data memory of microcontroller
Erase of program memory space with verification
Freeze-peripherals at breakpoint
Program up to 512K byte flash with the Programmer-to-Go
Header Information
اشکان افشاری | بیش از 2 سال قبل تو سبدم بود خواستم با کلی خرید دیگه پرداخت کنم ناموجود شد.الان که موجود کردید 10 تومن گرون کردید
فرق مهمش با pickit 3.5 که تو فروشگاه بوده چیه؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 2 سال قبل سلام، 3.5 نسخه آپدیت شده این پروگرامر است.
نزار چاوشی | بیش از 2 سال قبل بنده این پروگرامر در مورخه 8/4/1400برای یکی ازهمکارانم ازفروشگاه ecaخریداری کرد عالی بود.باقیمت مناسب نسبت به فروش سایتهای دیگه ممنون از سایت خوبتان. -
اشکان افشاری | بیش از 2 سال قبل سلام
تفاوت این با مدل pickit 3.5 چیه؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 2 سال قبل سلام، تفاوت در سخت افزار می باشد
سروش سرمد | بیش از 3 سال قبل سلام وقت به خیر
این پروگرمر میتونه کدوم میکرو هارو پروگرم کنه
اگه میشه لیستشو قرار بدید
و لطفا بگید میتونه pic32 رو هم پروگرم کنه یا نه
ممنون-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 3 سال قبل سلام، تقریبا تمامی میکروکنترلرهای PIC را پشتیبانی می کند
هاشم مرتضوی | بیش از 3 سال قبل با درود
آیا با این پروگرامر چیپ PIC16F527 را می توان دیباگ و پروگرام نمود؟ اگر بله با چه نسخه های نرم افزاری
میخوام قبل از خرید آن مطمئن شوم که این چیپ و ساپورت می کند.-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 3 سال قبل سلام، میکروکنترلر مورد نظر جزو سری میکروکنترلرهای پشتیبانی شده توسط این پروگرامر می باشد و قابل استفاده می باشد.
محمدرضا صفارتلوری | بیش از 4 سال قبل سلام
avrرو هم میشه با این پروگرام کرد؟؟؟؟:)-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 4 سال قبل سلام، خیر امکان پذیر نیست و برای پروگرام کردن میکرو کنترلرهای PIC طراحی و بهینه شده است.
N m | بیش از 4 سال قبل سلام. همراه این پروگرامر کابل usb ارائه میشه؟ کابل icsp چطور؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 4 سال قبل سلام، به همراه این کالا کابل USB و سایر سیم های لازم ارائه می شود.
جلال فلاح یخدانی | بیش از 4 سال قبل پسورد نرم افزار زیپ شده چیست؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 4 سال قبل سلام، www.eca.ir
علی یاری قلی | بیش از 5 سال قبل این پروگرمر عالیه. کاملا بدون مشکل و راحت کار میکنه.
اگه برید و نسخه جدید برنامه پروگرمر رو از سایت microchip (لینک پایین) دانلود کنید و OS پروگرمر و بروز کنید خودکار براتون میکرو رو شناسایی میکنه و آپشن های بیشتری هم بهش اضافه میشه (logic tool)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3%20Programmer%20Application%20v3.10.zip-
شایان خداجویان | بیش از 3 سال قبل ادمین محترم سایت:
پیشنهاد این کاربر محترم مورد تایید شما نیز هست؟ لطمه ای به کارکرد تجهیز وارد نمی شود؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 3 سال قبل سلام، ECA تجربه مطرح شده توسط کاربران در خصوص قطعات و ابزارهای مختلف را رد یا تایید نمی کند.
امین زارعی | بیش از 5 سال قبل با سلام،کی موجود خواهد شد؟
- 1
- 2
- 3
- بعدی
