دستگاه اکسس کنترل اثر انگشت هوشمند TUYA با قابلیت کنترل از طریق WIFI و تگ 13.56MHZ/125KHz مدل CF1
از هر نقطه از جهان که تحت پوشش شبکه موبایل باشد میتوانید مدیریت کاملی بر وسایل و تجهیزات خانگی و اداری خود داشته باشید. این دستگاه با نصب بسیار آسان این امکان را برای شما فراهم میکند که توسط تلفن همراه (SMS) هر وسیلهای را روشن، خاموش و مدیریت کنید یا با اتصال سنسورها و حسگرهای مختلف ازجمله سنسور تشخیص حرکت، سنسور ضربه، سنسور تشخیص دود یا آتش و... از وضعیت خانه یا اداره و کارخانه خود مطلع شوید. کاربردهای این دستگاه بسیار متنوع است، بهعنوان مثال میتوانید برای کنترل وسایل خانه، کنترل آبیاری، کنترل دمای گلخانه یا مرغداری، سیستمهای ایمنی خانگی یا خودرو جهت دزدگیر و کاربردهای متنوع دیگر مورداستفاده قرار گیرد.
در این برد کاربردی-صنعتی تمامی موارد ذکرشده در دیتاشیت ماژول GSM جهت راهاندازی آن رعایت گشته و شما میتوانید این برد را در تمامی مکانهای صنعتی مورد استفاده قرار دهید.
در نسخه جدید این دستگاه ورودیهای آنالوگ در نظر گرفتهشده است همچنین قابلیت اعمال تنظیمات کاربردی بیشتری در نسخهی نرمافزار آن لحاظ شده است. برد در دو نسخه 2 رله و 12 رله ارائهشده است.
ابعاد دستگاه : 13.3x12 سانتیمتر
لوازم جانبی مورد نیاز(باید جداگانه خرید شوند):
01 | ماژول GSM بروز شده با توان مصرفی کم و پایداری بالاتر |
02 | هسته پردازشی قدرتمند ARM Cortex M3 72MHz |
03 | مجهز به 12 عدد رله با خروجی ترمینال فونیکس جریان بالا |
04 | مجهز به 8 عددد ورودی آنالوگ 5 ولت (قابل تغییر به 12 و 24 ولت) |
05 | مجهز به 8 ورودی دیجیتال 5 ولت |
06 | قابلیت کار با تمامی اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول ، ایرانسل ، رایتل ، تالیا ، اسپادان) |
07 | ولتاژ کاری 12 ولت، قابل استفاده در انواع پنل های صنعتی |
08 | مجهز به LED های نمایش وضعیت شبکه و سیگنال |
09 | اتصال به رایانه از طریق پورت usb (قابلیت کارکرد در تمامی ویندوزها) |
10 | مجهز به گیرنده 315MHZ و قابلیت تعریف انواع ریموت فیکس و کدلرن |
11 | امکان تشخیص ولتاژهای تغذیه و ارسال هشدار موقع قطع برق یا افت ولتاژ |
12 | پورت RS485 برای شبکه سازی و کاربردهای گسترده (فقط در ورژن حرفه ای) |
13 | ورودی سنسور دمای دیجیتال DS18B20 با دقت بالا (جدید) |
14 | ورودی میکروفن و خروجی اسپیکر جهت شنود صوتی(جدید) |
01 | قابلیت تعیین مقدار حداقل و حداکثر ولتاژ برای ارسال هشدار تغییر ورودی های آنالوگ |
02 | امکان تعیین بازه زمانی برای ارسال گزارش مقادیر ولتاژهای ورودی آنالوگ |
03 | امکان کنترل خروجی ها به صورت خودکار با تغییرات وضعیت ورودیهای آنالوگ و دیجیتال |
04 | قابلیت تعریف دستور برای روشن یا خاموش کردن هر کدام از رله ها |
05 | امکان کنترل تمام رله ها یا خواندن ورودی ها به صورت همزمان با یک دستور |
06 | قابلیت تعریف متن پیغام گزارش برای هر حالت تحریک ورودی های دیجیتال |
07 | امکان تعریف چندین شماره تلفن جهت کار با دستگاه |
08 | امکان قرار دادن چند دستور کنترلی یا درخواست وضعیت ورودی ها در داخل یک SMS |
09 | امکان کنترل سطح ولتاژهای ورودی آنالوگ 3.3، 5، 12 و 24 ولت جهت نمایش |
10 | امکان تفکیک شماره ها برای ارسال دستور یا دریافت گزارش |
11 | امکان تعریف بازه زمانی برای بررسی خودکار وضعیت شبکه و ریست ماژول GSM |
12 | قابلیت تعریف حالت پیش فرض رله ها و حفظ آخرین وضعیت رله ها بعد از قطع و وصل برق |
13 | قابلیت سفارشی سازی برنامه بنا به نیازهای مشتریان در تعداد بالا |
14 | امکان کنترل رله ها و یا دریافت وضعیت ورودی ها از طریق تک زنگ (جدید) |
15 | امکان کنترل رله ها و یا دریافت وضعیت ورودی ها از طریق کدهای تن با خط ثابت (جدید) |
16 | به همراه نرم افزار آندروید با کاربری آسان (جدید) |
17 | امکان اجرای کدهای USSD از طریق پیامک جهت شارژ و استعلام باقیمانده اعتبار |
18 | امکان استفاده به عنوان شماره گیر با تحریک ورودی های آنالوگ و دیجیتال |
19 | امکان آپدیت فریمور از طریق USB |
20 | پشتیبانی کامل از زبان فارسی در دستورات و گزارش ها (جدید) |
21 | امکان تعیین حد بالا و پایین برای دو ورودی تغذیه و ارسال گزارش عبور از حد مجاز یا قطع یک تغذیه(جدید) |
22 | امکان تعریف کلید ریموت جهت کنترل دلخواه رله ها یا ارسال پیامک و تماس تلفنی(جدید) |
23 | امکان استفاده از دستگاه به عنوان GSM Modem جهت ارسال و دریافت پیام (جدید) |
24 | امکان تعیین کاربر مدیر و کنترل تمام پارامترهای دستگاه از طریق پیامک(جدید) |
25 | امکان تعریف بازه های دمایی مختلف با وظایف متفاوت برای سنسور دما (جدید) |
تمامی محصولاتی که از طرف شرکت ECA دارای برگه گارانتی می باشند، مشمول خدمات گارانتی شرکت هستند. خدمات گارانتی ECA شامل تعویض بردهای معیوب تا تاریخ اعتبار گارانتی، طبق مفاد مندرج در پشت برگه گارانتی و تعمیر برد معیوب بعد از پایان تاریخ اعتبار گارانتی می باشد. گارانتی یک محصول به منظور حصول اطمینان به مشتری جهت خرید مطمئن است. گارانتی نمودن یک محصول از طرف شرکت سازنده به این معنا بوده که آن شرکت از عملکرد صحیح دستگاه خود مطمئن بوده و تضمین می نماید که این محصول بدون هیچ گونه ایراد و مشکلی می تواند مورد استفده قرار گیرد و چنانچه دستگاه بعد از مدتی دچار ایراد گردد، در صورتی که خرابی بر اثر سهل انگاری خریدار نبوده باشد، دستگاه معیوب با یک دستگاه نو تعویض گردد. گارانتی یکی از امتیازات مهم برای هر محصول بوده و نشانگر این موضوع است که شرکت به تولیدات خود مطمئن بوده و به تعهدات خود پایبند است. ارائه گارانتی برای یک محصول ملاک معتبری برای مقایسه بین تولیدات چند شرکت مختلف است. تمامی شرکت های تولیدی در تبلیغات خود از کارکرد صحیح دستگاه خود صحبت کرده و تنها روشی که می توانید قبل از استفاده محصول از صحت گفته های فروشنده اطمینان حاصل کنید، ارائه گارانتی جهت کارکرد صحیح دستگاه می باشد. پس همیشه قبل از خرید هر محصول در مورد گارانتی محصول سوال کرده و در صورتی که محصولی درای گارانتی نباشد تنها به حرف های فروشنده اطمینان نکنید.
16 محصول مشابه
محمد یوسفی روبیات | 3ماه قبل سلام موقع export با خطای Export Data failed 350 مواجه میشم نسخه حرفه ای دستگاه رو چند سال پیش تهیه کردم. الان می خوام شمارخ ام رو داخلش عوض کنم. موقع ایمپورت مشکلی نداره فقط اکسپورت خطا میده از همه نرم افزار هایی که گذاشتید هم استفاده کردم ولی بازم همون خطا رو میده. لطفا راهنمایی کنید
پشتیبانی فروشگاه | 3ماه قبل سلام
شما می بایست با نسخه های قدیمی نرم افزار دستگاه خود را راه اندازی کنید
در صورتی که در این زمینه دچار مشکل شده اید، لطفا تیکت ثبت کنید تا از تولید کننده پیگیری های لازم انجام شود
ابراهیم افشار | 4ماه قبل با سلام واحترام
ایا امکان این وجود ندارد که رله های دستگاه در ساعت مشخص وصل گردند؟ -
مهدی سهرابی | 8ماه قبل سلام وقت بخیر
خروجی های این دستگاه 220 ولته 12
و هر خروجی توانش چند امپره؟ -
سید جواد میر محمد پور | حدود 1 سال قبل سلام وقت بخیر.
ببخشید ، این دستگاه قابلیت تعریف ریموت برای هر خروجی رو داره؟مثلا یک ریموت تک کاناله برای رله شماره ۱ و یک ریموت تک کاناله دیگر برای رله شماره ۲؟؟-
جعفرپور | 11ماه قبل با سلام بله محدودیتی وجود نداره و ۱۶ کلید مستقل از هم با سناریو دلخواه میتونین تعریف کنین
رضا صیفی | حدود 1 سال قبل سلام وقت بخیر
من محصول رو خریدم ولی بعد از دریافت متوجه شدم یکی از خازن های smd پشت برد شکسته . استفاده نکردم اما الان نیاز دارم ازش استفاده کنم .
در اینترنت گشتم ولی شماتیک برد رو پیدا نکردم . لطفا ظرفیت خازن C1 زیر برد در قسمت ماژول Sim900 را بگید تا جایگزین کنم وقابل استفاده بشه ممنون .-
جعفرپور | 11ماه قبل با سلام خازن ۱۰۰ نانو میتونین مونتاژ کنین ولی نبود این خازن هم تاثیر منفی روی عملکرد نمیذاره.
آرش بالکانی | حدود 1 سال قبل سلام
قبلا این دستگاه رو خریداری کردم چند وقت بود کار میکرد الان دیگه قسمت GSM کار نمیکنه میگه دستگاه مورد نظر خاموش میباشد اگه میشع راهنمایی کنین ممنون-
جعفرپور | 11ماه قبل با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرین برای راهنمایی بهتر ممکه از سیم کارت یا آنتن دهی باشه
قبلا این دستگاه رو خریداری کردم چند وقت بود کار میکرد الان دیگه قسمت GSM کار نمیکنه میگه دستگاه مورد نظر خاموش میباشد اگه میشع راهنمایی کنین ممنون -
اکبر محمدی | بیش از 2 سال قبل اسم ام اس کنترولر ۱۲ رله ای پرو در محصولات شما خرید کردم تنظیمات یه قابلیت که فقط در تاریخ های خاصی مثل ۲و ۷ و ۲۱و۲۸ هر ماه یه رله از ساعت خاصی تا ساعتی فعال کند.این قابلیت دارد؟ -
احمد خالدی | بیش از 2 سال قبل سلام
جای باتری سکه ای روی برد برای چی هست؟
حفظ ساعت و وضعیت رله ها در صورت قطع برق ورودی؟-
جعفرپور | 11ماه قبل با سلام بله در مدلهای پلاس برای ساعت داخلی دستگاه هست
امکان تعیین یک کد برای ۲ یا ۳ رله وجود داره؟
مثلا تعیین کنیم که با ارسال کد 000رله های ۱ و ۲ و۳ همزمان فعال شوند؟-
جعفرپور | 11ماه قبل با سلام بله محدودیتی ندارین
- 1
- 2
- 3
- بعدی
