دستگاه اکسس کنترل RFID 125KHz لمسی مدل RFID-T6
ماژول های RFID به منظور خواندن کارت های مغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرند. کارت های مغناطیسی امروزه در زندگی روزمره ما به وفور در دستگاه های مختلفی استفاده می گردند. دستگاه های حضور و غیاب، کارخانجات، انبارداری، مترو و در بسیاری از مواردی که نیاز می باشد هر فرد یک کارت شناسایی الکترونیکی داشته باشد از این ماژول ها استفاده می گردد. کارت ها (تگ ها) تشکیل شده اند از یک چیپ کوچک به همراه یک سیم پیچ که معمولاً درون یک محفظه پلاستیکی قرار میگیرند. این پلاستیک می تواند بصورت کارت، جا کلیدی، اسباب بازی، سکه ای یا هر شکل دیگری باشد. با نزدیکتر کردن تگ به ماژول های RFID امواج مغناطیسی ماژول سیم پیچ تگ را قطع کرده و از این طریق کد مربوط به تگ خوانده می شود. هر بار که یک تگ خوانده شود، عبارت مربوط به تگ از طریق پروتکل مربوط (معمولاً سریال ) ارسال می گردد.
ماژول های آپدیت شده قابلیت شناسایی رنج بسیار گسترده تری از کارتهای موجود در بازار را داشته و همچنین آنتن دهی قویتری نسبت به مدل های قدیمی خود دارند.
- 250 عدد حافظه، طرز کار به این صورت است که شما با صفر و یک کردن یک پایه می توانید به تعداد 250 عدد کارت را به حافظه دستگاه اضافه نموده و بدون هیچ میکروکنترلری در صورت نزدیک کردن هر یک از کارت هایی که در حافظه دستگاه موجود می باشند، خروجی رله را فعال کنید.
- قابلیت خواندن اطلاعات مختلف تگ از قبیل عدد چاپ شده یا رمز کارت
- خروجی اطلاعات در 4 حالت مختلف
- دارای پایه خروجی رله، این پایه تا زمانی که تگ بر روی دستگاه قرار گرفته و خوانده می شود فعال می ماند.
- فاصله شناسایی تگ 10 سانتی متر
- فرکانس کاری 125 کیلوهرتز
- مصرف بسیار پایین 60 میلی آمپر
- ولتاژ کاری 5 ولت
- ارتباط با میروکنترلر از طریق پروتکل سریال
مجتبی صنعتی | 4ماه قبل سلام. برد راه انداز برای این ماژول وجود داره؟
پشتیبانی فروشگاه | 4ماه قبل سلام
فعلا برای این ماژول برد راه انداز موجود نمی باشد .
عمیدعلی میر | 7ماه قبل سلام چقدر دیگه زمان میبره موجود شود -
mohammad adineh | حدود 1 سال قبل سلام میخواستم بدونم پایه ها و از کجا باید تشخیص بدم که کدام چه پایه ای است
منظورم اینه همراه این محصول دیتا شیت رو هم میفرستین یا روی پایه ها نوشته؟-
پشتیبانی فروشگاه | حدود 1 سال قبل سلام ، بدون دیتاشیت ارسال می گردد ، می توانیداز دیتاشیت ها و آموزش های موجود در سطح نت استفاده نمایید .
علی رحمانی | حدود 1 سال قبل باسلام،جهت اطلاع دوستان این ماژول چون انتن داخلی داره بانصب انتن خارجی خواندن کارتها بامشکل ایجادمیشه ویارله فعال نمیشه ویاهم دربهترین حالت بایدکاملاًبه انتن بچسبونید البته اگه کمی سردربیارید میتونید انتن داخلی روقطع کنید البته بایدخیلی دقت کنیدکه به برداسیب نزنید (پیشنهاد نمی کنم) -
بهروز حیدری | حدود 1 سال قبل سلام چرا موجود نمیشه کی میتونیم ثبت سفارش کنیم؟ -
علی مرادی | حدود 1 سال قبل سلام آیا این ماژول آپدیت شده که حافظه هم داره اگه تگ گم بشه میتونیم اون تگ رو حذف کنیم ولی بقیه تگ ها حذف نشن یا حتما باید اون تگ رو داشته باشیم برای حذف کردنش؟-
پشتیبانی فروشگاه | حدود 1 سال قبل سلام، حافظه دارد، ولی برای این کار نیاز به میکروکنترل خواهید داشت
آیا این ماژول آنتن داخلی داره یا خودمون باید بهش وصل کنیم؟
و همچنین دیتاشیتش رو از کجا میتونیم دانلود کنیم؟-
پشتیبانی فروشگاه | حدود 1 سال قبل سلام ، این ماژول دارای آنتن و حافظه داخلی می باشد .
پژهان بیاوار | بیش از 2 سال قبل آیا این ماژول می تونم پشت MDF دو و نیم سانت نصب کنم کار کنه؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 2 سال قبل سلام، بله حتما باید در نزدیکی MDF نصب کنید.
رضا هادی پور | بیش از 2 سال قبل سلام، زمانیکه کارت رو مقابل ماژول میگیریم خروجی رله بطور ممتد 1 میشه، اما زمانیکه آنتن 345uH مشابه کالای 3011004519 بهش وصل کردم، کارت رو درست میخونه اما خروجی رله قطع و وصل میشه و ممتد نیست. میشه راهنمایی کنید دلیلش چیه؟ -
Reza Rezaei | بیش از 2 سال قبل سلام ببخشید ماژول RFID برد بلند ک فاصله حداقل 4الی 6متر رو جواب بده ندارید؟؟؟-
پشتیبانی فروشگاه | بیش از 2 سال قبل سلام، متاسفانه موجود نداریم
- 1
- 2
- 3
- بعدی
